Долгий первый запуск
Cyr
201 пост
Дата: Пятница, 28.09.2012, 17:38 | Сообщение # 1
Уже задвал вопрос, но в разделе не по теме. Решил не оффтопить и уточнить уже здесь. Ситуация такая: при первой заводке стартер крутит 4-6 сек. прежде чем схватится. Потом с полоборота, даже стартер не успеваю услышать. Разные люди не сговариваясь сказали, что это за ночь топливо где-то сливается и пока не накачает - крутит. Но, вот какая фигня: сегодня был теплый день и машинка хоть и стояла два дня - завелась с первого оборота. И прошлый хозяин говорил, что летом вообще без проблем и только когда на улице падает температура градусов до 10 начинается проблема. И я вот теперь озадачился, почему тогда по теплу топливо не сливается? По холоду что-то с большим коэф-м линейного расширения сжимается что ли и начинает пропускать? А где могут быть такие места?
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Сообщение отредактировал Cyr - Пятница, 28.09.2012, 17:38
Дата: Пятница, 28.09.2012, 19:29 | Сообщение # 2
ну так может топливо и не уходит? а как кампресия?
Дата: Пятница, 28.09.2012, 20:19 | Сообщение # 3
Quote (Sergey_942) а как кампресия? Вот вопрос вопросов! И каково состояние стартера и аккумулятора?. Я вчера замерил компрессию-34...35 атм. Выше крыши. А при снижении температуры ситуация один в один с твоей. Грешу на почти трехлетний аккум.В ближайших планах замена на новый,такой же. А-Мега 100 Ач.
Cyr
201 пост
Дата: Пятница, 28.09.2012, 20:57 | Сообщение # 4
Quote (черный_чак) Грешу на почти трехлетний аккум Вот и мне почему-то сразу на акк подумалось, как на девайс с весьма зависимыми от забортной температуры параметрами и в тоже время параметрами довольно важными для пуска. Как может стартер зависить от температуры пока не очень понимаю.
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 28.09.2012, 21:08 | Сообщение # 5
Судя по моему 9 летнему опыту подсевшие форсунки тоже зимой оказывают влияние Но эта причина действительно идет где-то на 6-7 месте после остальных рассмотренных неоднократно
Дата: Суббота, 29.09.2012, 00:11 | Сообщение # 6
Quote (Cyr) Как может стартер зависить от температуры пока не очень понимаю. Грязь в нем замерзает. И коль при снижении температуры резко растет момент сопротивления вращению двигателя,то под воздействием этого момента происходит перекос ротора во втулках-может начаться цепляние ротора за статор. А так-ничем более.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 29.09.2012, 00:13
Cyr
201 пост
Дата: Суббота, 29.09.2012, 01:35 | Сообщение # 7
Quote (черный_чак) И коль при снижении температуры резко растет момент сопротивления вращению двигателя,то под воздействием этого момента происходит Не, ну это имхо не наш случай. У меня при +10 уже заметно, а это до замерзания еще далековато.
Вот что еще подумал. Беда начинается как раз когда ночью роса начинает выпадать. Может это где конденсат появляется...
Сообщение отредактировал Cyr - Суббота, 29.09.2012, 03:56
Дата: Суббота, 29.09.2012, 08:40 | Сообщение # 8
Quote (Cyr) Беда начинается как раз когда ночью роса начинает выпадать. Может это где конденсат появляется... На деталях стартера.На крышке аккумулятора. Грязь+влага=проводник.Увеличивается саморязряд аккума,появляются паразитные токи внутри стартера. Нужно стартер проверить на пробой ротора и статора.Все есть в теме про ремонт стартера.
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 09:42 | Сообщение # 9
Quote (Cyr) Ситуация такая: при первой заводке стартер крутит 4-6 сек. прежде чем схватится. Потом с полоборота, даже стартер не успеваю услышать. Как по мне то нормально все, я бы забил и не парился.
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 10:05 | Сообщение # 10
А может дело все таки в зажигании ? И еще маленький вопросик - газулька не потеет случаем ? Тоже как вариант из жизни....
