шумная работа КРАБА без турбины и ЕГР
andry199
15 постов
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 13:46 | Сообщение # 21
1.это сделать проще,ненадо нечего вырезать и откручивать болты,2 как нечего не изменилось,,у меня двигатель стал совсем по другому работать впрыск сдвинул почти на см. назад,без ушерба динамике!!
Форд Транзит, 99, 4НС
MIXOH
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 13:50 | Сообщение # 22
Quote (andry199) 1.это сделать проще,ненадо нечего вырезать и откручивать болты,2 как нечего не изменилось понял, согласен
andry199
15 постов
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 13:50 | Сообщение # 23
двигатель работает тихо,мягко,валит отлично,вчера по трассе 400 км,на расход масла не повлияло,собственно остался доволен)))
Дата: Суббота, 02.02.2013, 19:43 | Сообщение # 24
Мужики, я тут читаю форум и не могу понять, есть ли на моем двигателе ЕГР или его нет?, двигатель краб 1997г
1111
961 пост
Дата: Суббота, 02.02.2013, 19:59 | Сообщение # 25
Цитата (bysik) Мужики, я тут читаю форум и не могу понять, есть ли на моем двигателе ЕГР или его нет?, двигатель краб 1997г Конечно есть По крайне мере штатно
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 02.02.2013, 20:11 | Сообщение # 26
Цитата (andry199) еще момент, не отключайте воздушную заслонку..зафиксировав её в ОТКЫТОМ. положении.......пытаясь увеличить...подачу воздуха..в цилиндры.. а чем дышать,если ЕГР заглушен?
MIXOH
Дата: Суббота, 02.02.2013, 20:54 | Сообщение # 27
Цитата (bysik) двигатель краб 1997г если двигатель родной то есть по определению, если нет то зависит от модификации двигателя Цитата (DidPornas) а чем дышать,если ЕГР заглушен? в смысле? на атмосфернике воздушная заслонка управляется через тягу от ТНВД, тобишь механически, посему такой проблемы как "чем дышать" попросту не существует, ибо заслонка открывается соответственно нажатию на педаль грубо говоря
Дата: Суббота, 02.02.2013, 21:16 | Сообщение # 28
Кстати, на счет бубнения.. Знаете как называется корпус воздушного фильтра, когда в экзисте его найти? Глушитель шума впуска ;)
[/font] [font=Geneva] [font=Impact][/font]
Monah
173 поста
Дата: Суббота, 02.02.2013, 21:34 | Сообщение # 29
Цитата (madbutcher) Глушитель шума впуска Оригинально
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
andrew-1986
42 поста
Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 19:42 | Сообщение # 30
[quote=andry199]при уменьшении угла впрыска,у меня появлялся черный дым,я всего лишь пытался пробывать найти выход неполного сгорания,,собственно ЕГР,сильно душит двигатель,советую попробовать простой метод выключения ЕГР без заглушек на коллектор,сейчас мотор работает почти как бензинка,,тихо)) [/quote]
Можно по-подробнее, как все делалось, особенно про изменение угла впрыска. А то мой крабик шумит прилично?
Форд транзит низкий короткий. 2.5D краб. Пассажир 1995г.в.
