  • Страница 1 из 4
шумная работа КРАБА без турбины и ЕГР
andry199 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 22:38 | Сообщение # 1
Собственно..двигатель работал как на Бычке((....начал убавлять опережение впрыска.с шагом.по 1 мм. следствие..снижение динамики..и увиличение черного дыма....при удовлетворительной шумности двигателя, сильный черный дым..и не едит..не хрена, вернул назад как было((....сделал следующее: снял выкумные шланги с ЕГР вак. привода, 2 штуцера от которые на впускном коллекторе до и после воздушной заслонки....соединил между собой....снятыми трубкой.....итог, пропал черный дым,опережение впрыска умрал почти на 1СМ. назад сейчас мотор работает тихо..мур...мур...собственно.....в чем была причина???....чему мешала система ЕГР...динамика сейчас просто супер, на пятой в горку с 60..отличный разгон.........и два недостатка, моментально почернело масло, и синий дымок появился
еще момент, не отключайте воздушную заслонку..зафиксировав её в ОТКЫТОМ. положении.......пытаясь увеличить...подачу воздуха..в цилиндры..
Форд Транзит, 99, 4НС
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 22:52 | Сообщение # 2
какое отношение имеет турбина к крабу wacko
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 23:15 | Сообщение # 3
Quote (andry199)
Читай здесь: http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-497-1
В двух словах:через клапан ЕГР выхлопные газы попадали снова в КС и "душили" двигатель.
15 постов
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 23:18 | Сообщение # 4
тогда почему.....многие ездят как на тракторах..почему не сдвинуть впрыск в -.....?
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 23:26 | Сообщение # 5
Quote (andry199)
Есть масса причин для этого.
Главная-дороговизна и малодоступность ремонта дизельной топливной аппаратуры.
Есть масса нюансов в регулировке ДТА;главный-все,что выходит за пределы тест-плана-ведет к ухудшению работы двигателя.
А за пределы тест-плана после 10...15 лет эксплуатации выходят ВСЕ параметры!
Именно на таких машинах мы ездим.
15 постов
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 23:32 | Сообщение # 6
тогда резюме.......ЕГР...глушить надо обязательно...что бы наполнение цилинров было чистым воздухом без подмешивания выхлопных газов..черный дым...неполное згорание топлива, нехватает воздуха или избыточное колличество топлива..
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 23:52 | Сообщение # 7
Quote (andry199)
Потому как добавляется бубонение на холостых чтоли? У меня этой заслонки нету и на холостых всё тихо, правда коллектор не краб.
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 00:17 | Сообщение # 8
Quote (andry199)
нехватает воздуха
Именно так.
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 00:37 | Сообщение # 9
ЕГР служит для экологии...А глушить или нет решай сам...
Я заглушил...Немножко стала резвее.
Добавлено (01.10.2012, 00:37)
Да и срань назад в двигатель на дожог невозвращается....
Но уж такие мы есть... думаем только о себе и своем, А о экологии забываем все вместе...
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 01:02 | Сообщение # 10
Когда на наших заправках появится горючке достойного качества, тогда сразу отвалится масса вопросов по качеству эксплуатации наших коней,
а то некоторые бренды даже не продают на терреитории Украины дизельные машинки, потому что не могут обеспечить их гаррантию на нашей соляре
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван, AIACI, Димарик, Maks777, Gura
