  • Страница 2 из 4
Не завести дизилёк после замены ремня ГРМ
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:25 | Сообщение # 11
Сложно сказать не видя и не зная что конкретно делалось.Проверять надо всё от подкачивающего до меток,правильно ли подсоедины трубки.Ты говориш что плохой впрыск идёт,вот и рой топливную систему.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:26 | Сообщение # 12
Когда эфир пшикнешь, он брым делает пока эфир выгорает или вообще мёртво молчит?
Если на эфире даже не брым, то метки перепутаны (коленвал и распредвал)
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:29 | Сообщение # 13
Quote (ford5556)
когда стартером крутишь-дым есть из трубы иль няма?
дыма няма.......а вот из клопанной крышки что то дымит (похоже на пары солярки)
Добавлено (15.10.2012, 23:29)
Quote (transit150)
никакого эфекта
Quote (transit150)
проверяли раз сто уже...всё стоит на местах (пробывали калено на 180 повернуть, эфекта нет)
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:30 | Сообщение # 14
дыма нет значит не тот момент впрыска.что за насос стоит?что еще делал?может флянец с насоса снимал?
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:33 | Сообщение # 15
мы откручивали фарсунки вместе с трубками... тоесть трубки снимали с ТНВД......может воздух весь не выходит
Добавлено (15.10.2012, 23:33)
Quote (ford5556)
насос бош....его вообще не трогали
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:34 | Сообщение # 16
DAV, клапан на насосе клацает?
5316 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:36 | Сообщение # 17
Прежде всего, отключив всю подачу топлива на ТНВД, надо добиться чтобы мотор делал брым на порции эфира, а только потом играться с ТНВД!!!
ВМТ как проверяли? Форсунку из 1-го цилиндра вынимали и проволокой поршень вместе с меткой проверяли???
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:39 | Сообщение # 18
Quote (transit150)
да именно так и проверяли
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:40 | Сообщение # 19
Если из под клапанной крышки парует значит проверяйте распредвал,штанги и клапана.
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 15.10.2012, 23:41
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:43 | Сообщение # 20
Quote (ford5556)
а что клапан.... трубку на форсунках ослабляем саляра прыскает.....значит клапан открыт
Добавлено (15.10.2012, 23:43)
Quote (goncharov)
машина пришла своим (хорошим) ходом
  • Страница 2 из 4
