  • Страница 4 из 4
Не завести дизилёк после замены ремня ГРМ
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 13:18 | Сообщение # 31
сняли ГБЦ, оказалась не обжата прокладка из за кривизны головки, шлифанули собрали и снова то же самое........жесть wacko
Добавлено (17.10.2012, 13:18)
ГБЦ протянули по книге 7кг+7кг+доворот на 90*
клапона: впуск - 0.2 выпуск - 0.4
всё в метках
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 13:28 | Сообщение # 32
Quote (DAV)
всё в метках
Теперь воздух выгнать и заполнить солярой подачу на форсы,а потом тырк и заведется.У меня было так когда снимал трубки с тнвд ,долго маслать пришлось пока прокачал,а потом с помощю эфира дыр-дыр и пошел,сразу с сильным троением чуть потроил и выровнялся.Пробуй должно получиться! wink
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 14:56 | Сообщение # 33
Мы его ПОБЕДИЛИ!!!!!!! smile прицепили на верёвку, потаскали чутка и вуаля, трактор за тарахтел!!!
причиной мучения стал:
1.Воздух в системе (хотя через прокачку и форсунки его небыло видно, но он был, так как при ослабленных трубках форсунок брызгало явно слабо)
2.залитые целиндры солярой (так как форсунки не могли правельно работать из за воздуха в системе)
Всем отклитнувшимся огромное спосибо!!!!!!!
413 постов
Дата: Среда, 17.10.2012, 15:23 | Сообщение # 34
ПОЗДРАВЛЯЕМ!Удачной эксплуатации доброго и надежного коня !!! smile
  • Страница 4 из 4
