  • Страница 1 из 4
Не завести дизилёк после замены ремня ГРМ
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 22:40 | Сообщение # 1
Поменяли ремень ГРМ, прокладку под ГБЦ (была пробита) и отлигулировали клопана теперь не заводиться, даже не схватывает, быстрый старт не помогает (никакого эфекта)...... метки стоят правельно, компрессия есть, опережение крутили........ машинка заехала своим ходом, заводилась без особых проблем.....
Помогите советом, а то уже голову сломали(((
Ford Transit 2.0 1989г. моновпрыск ГБО, 4метра тент
Ford Transit 2.5D 1988г., bosh ц/м 3метра. парус
Ford Transit 2.5D 1991 lucas 4,2м. борт
ГАЗ 2217 баргузин 8+1 2001г., 406 карбюратор ГБО
Dodg grand caravan 2000г. 3.0i
Сообщение отредактировал DAV - Понедельник, 15.10.2012, 22:41
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 22:48 | Сообщение # 2
DAV, какую машину заводите бензин или дизель?
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 22:56 | Сообщение # 3
эдвард944, в теме написал
Quote (эдвард944)
Не завести дизилёк
Сообщение отредактировал DAV - Понедельник, 15.10.2012, 22:57
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:02 | Сообщение # 4
Дизель то мона приоткрутить трубки от форсунок и посмотреть псыкает топливо или нет,а так вобщем то газороспредиление что-ТО там! wink
Сообщение отредактировал stan21ua - Понедельник, 15.10.2012, 23:03
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:05 | Сообщение # 5
Quote (stan21ua)
Если дизнль то мона приоткрутить трубки от форсунок и посмотреть псыкает топливо или нет
трубки откручивали, прыскает, но слабовато как то
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:16 | Сообщение # 6
Отверстие на маховике не перепутали,когда метки выставляли???
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:18 | Сообщение # 7
Quote (goncharov)
нет
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:19 | Сообщение # 8
DAV, шестерню ТНВД перекинь на один зуб вперед(по часовой)
DAV Меня здесь нет
155 постов
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:22 | Сообщение # 9
Quote (ford5556)
и в перёд и назад пробывали (и на пару зубов то же)
Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:24 | Сообщение # 10
DAV, когда стартером крутишь-дым есть из трубы иль няма?
  • Страница 1 из 4
