делать капиталку или купить Б/У
McSimoff13
543 поста
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 01:46 | Сообщение # 31
Лопнул блок... Ввиду отсутствия времени, решил мотор помонять. Поставил, завел- тяга отличная, топливо много не берет, но... расход масла ужасает! На 200км- уходит уровень! Свой мотор делать тоже не вариант- трещина прошла через первый корень. Вот и выходит, что светит мне еще и капиталка. Сейчас думаю, махнуть кольца или в атмосферный блок положить свои потроха (от турбо)
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 10:07 | Сообщение # 32
McSimoff13, Думаю, что капиталку скорее всего делать не придётся. В таком количестве (1 литр на 200 км пробега) из-за поршневой гнать не может! Гонит турбина + задний сальник коленвала, их и надо проверить прежде всего!
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 10:52 | Сообщение # 33
Треснул? Фото можно?
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 12:50 | Сообщение # 34
Цитата (McSimoff13) тяга отличная, топливо много не берет, но... расход масла ужасает! На 200км- уходит уровень! Низкий расход топлива маслом добирает. А если серьезно, то я смотрю на износ своего движка, а износ предельный, то при капиталке надо будет поменять все. Был на местной разборке, вижу стоит целый ящик валов коромысел, спросил сколько будет стоить толковый вал, говорят 100$! Я типа- дык новое уже взять можно. Ну бери турецкое, мы то тебе оригинал предлагаем. А этот вал это всего лишь малая часть то что надо будет заменить. Так что серьезная капиталка выйдет намного дороже чем взять бу движок. У моего знакомого транзистор отходил больше 2х млн!!! последний лимон на заменяном движке. Взял что-то совсем недорого, кто продавал говорит машина ехала и остановилась, мотор запустить не смогли, купили новый движок, а этот ему продали, крышку клапанов снял, все в идеале. Перекинул свой насос, завел и катается. Кстати родной насос отдал топливщику, тот устранил проблему, теперь есть насос в запасе. Так что если износ движка по пробегу уже очень большой, то бу движок это реальный вариант. Тем более есть их.
McSimoff13
543 поста
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 22:17 | Сообщение # 35
Мотор абсолютно сухой, нигде ни капельки масла. Турбина, конечно, масло брала (где-то 1-1,5 литра на 10000км). Смотрел место, где сапун входит в подающую трубу турбины- вот там начинается след масла. Все навесное переставил со своего мотора. Что удивляет больше всего- при сухом моторе и таком расходе масла, выхлоп абсолютно чистый. Только при запуске и перегазовке чуть черного дымка. Похоже масло просто чисто сгорает. Есть подозрение, что сломано поршневое кольцо. Выберу время, полезу...
gora-1971
1216 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 22:26 | Сообщение # 36
Цитата (Jenia) Ну бери турецкое, мы то тебе Цитата (Jenia) оригинал предлагаем. А где гарантия что оригинал, машине столько лет и не чего не меняли.
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 15.05.2013, 20:56 | Сообщение # 37
Оригинал то завсегда от говна отличишь. Одно дело когда ремонт заключается в подброске колечек, сальников, и прокладок, а совсем другое когда пробег "реальный" и придется менять ВСЕ. Опять же, ставить все в старый покоробленный блок и головку, сколько еще движок отходит, не известно. Может так получится что не в коня корм. Деньги потрачены, а гимор как был, так и остался.
mion59
14 постов
Дата: Среда, 31.07.2013, 18:47 | Сообщение # 38
А если менять двигло. то какой можно поставить? У меня тди 2.5 96г. лукас эпик, а хочу поставить 4HB. краб. Можно ли его воткнуть?
sergey_851
Дата: Среда, 31.07.2013, 19:32 | Сообщение # 39
Цитата (mion59) А если менять двигло. то какой можно поставить? У меня тди 2.5 96г. лукас эпик, а хочу поставить 4HB. краб. Можно ли его воткнуть? Легко.
Дата: Суббота, 03.08.2013, 05:12 | Сообщение # 40
Цитата (mion59) У меня тди 2.5 96г. лукас эпик, а хочу поставить 4HB. краб. -- если менять зимой то разницы почти не заметно,- так как зимой не сильно погазуешь... а если сейчас,- то,- сочувствую,- как пересесть с бумера на запор....
