делать капиталку или купить Б/У
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 13:57 | Сообщение # 51
Цитата (buriv)
Плохо работает двигатель,
 -- можно  поконкретней ?...
Цитата (buriv)
Решил взять двигатель б,у с механическим ТНВД. Прсят 59 тыс
 -- зачем сразу весь мотор, если можно заменить только насос....
Цитата (buriv)
Может проще откапиталить весь двигун с топливной.
 -- нет не проще, сначала надо установить причину, - может там фильтра забитые... wink или где-то подсос есть..
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 14:10 | Сообщение # 52
buriv, А мотор у тебя какой, 85 или 100 сил???
Я за 50 тыр, продаю 85-ти сильный турбомотор в полном комплекте, без пробега по РФ (из Финляндии)...
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 07.08.2013, 23:40 | Сообщение # 53
А сколько он всего пробежал? Какие гарантии на двигатель,насос,турбину?
В "полном комплекте"-это значит со всем навесным,правильно?
А фото можно?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 07.08.2013, 23:50 | Сообщение # 54
Жанна все тебе Транзит сделает. Только пусть сам все установит, а то чувствую не дашь ты ему ладу в своем Себеже.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
4416 постов
Награды: 38
Дата: Среда, 07.08.2013, 23:57 | Сообщение # 55
biggrin biggrin
5316 постов
Дата: Четверг, 08.08.2013, 00:24 | Сообщение # 56
А фото можно?
http://transit-club.com/forum/14-9312-1
Вот тема про этот мотор...
Дата: Четверг, 08.08.2013, 15:38 | Сообщение # 57
я свой капиталил, через 3 года перемерял компрессию на 1-ом цилиндре 24, на 2-ом цилиндре 30, на 3- ем цилиндре 27, на 4-ом цилиндре 28, в итоге взял новый бу из англии 1200$ весь целиком с коробкой
2125 постов
Дата: Четверг, 08.08.2013, 16:00 | Сообщение # 58
Дык отож.
-АААА...красава!
mion59 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Четверг, 08.08.2013, 16:29 | Сообщение # 59
Форумчане, подскажите, есть запасной двигатель. На поршне до второго кольца есть черный нагар, а ниже- чисто, износа и задиров нет. В цилиндрах осталась насечка от хона, выработки нет(на ощупь). В третьем цилиндре нагар на впуске больше остальных, но там рециркуляция сломана и не отглушена была. Может ли двигатель с остатками хона считаться дееспособным или хон не о чем не говорит?
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Четверг, 08.08.2013, 22:39 | Сообщение # 60
Наличие хона говорит о не значительном износе ЦПГ. Если же от хона осталось только пару нитей, то условно считаем что износ не малый.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Сообщение отредактировал RooFER - Четверг, 08.08.2013, 22:41
