  • Страница 3 из 4
Модератор форума: vodilka
как будто на двух цилиндрах работает
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 17:55 | Сообщение # 21
Цитата (DUKA_busik)
Ребята почему не отвечаете?
Может подсос воздуха?
Добавлено (03.04.2013, 17:55)
DUKA_busik
А провода ВВ проверил? Подал 12 вольт на вход сколько на выходе?
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 18:01 | Сообщение # 22
было что-то похожее (2.0 ОНС 1991)помогло замена коммутатора и ХОРОШИЕ свечи
FT 1990 2.5D
DUKA_busik Меня здесь нет
44 поста
Дата: Среда, 03.04.2013, 18:45 | Сообщение # 23
сегодня ГБЦ сняли и проверили трещин нету, ВВ провода проверил электрик говорить нормально до этого компрессия было 12 на всех цилиндрах, сегодня не успели собрать завтра собирем и занова компрессию проверим. Не можем найти оригинальные ВВ провода, может какой-нибудь другой поставит?
705 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 19:00 | Сообщение # 24
Да любые.
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Среда, 03.04.2013, 20:22 | Сообщение # 25
возьми с ваз-10 16 клапанной,подбери по длине,уж на запуск то хватит
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
44 поста
Дата: Среда, 03.04.2013, 20:27 | Сообщение # 26
c 10-ятки  наконечники подойдут? если подойдут завтра попробую!
Сообщение отредактировал DUKA_busik - Среда, 03.04.2013, 20:28
705 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 20:38 | Сообщение # 27
Делаю ставку.. думаю подсос воздуха идет!
921 пост
Дата: Среда, 03.04.2013, 20:41 | Сообщение # 28
Цитата (FUDOSHIKI)
Делаю ставку..
вот нет чтоб одноклубнику помочь,только бы тотализатор  tongue
44 поста
Дата: Среда, 03.04.2013, 20:44 | Сообщение # 29
 может быть под коллектора  где термостат  стоит ? там прокладка или резиновая сальник?
705 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 20:52 | Сообщение # 30
Сложно так ответить ...  нужно все детали проверить на исправность.
  • Страница 3 из 4
