  • Страница 1 из 4
Модератор форума: vodilka
как будто на двух цилиндрах работает
DUKA_busik Меня здесь нет
44 поста
Дата: Среда, 20.03.2013, 22:31 | Сообщение # 1
У меня такая проблема пробила прокладку под ГБЦ, заглохла двигатель. Заменили прокладку ГБЦ, кольца, вкладыши после сборки машина ели
заводится как будто на двух цилиндрах работает, стреляет даже резонатор
на глушителе  взарвало. Вроде все метки совпадают  ВМТ и на коленвале и
на распредвалах или я что-то пропустил. Комп. диагностировали никакой
ошибки не показывает. Что может быть подскажите? Или коленвал надо
покрутить еще раз? помогите пожалуйста! Спасибо за ранее!!!!!
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 20.03.2013, 22:37 | Сообщение # 2
DUKA_busik, А авто хоть какое??? Год и мотор?  wacko
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 20.03.2013, 22:58 | Сообщение # 3
Высоковольтные провода на свечи одеты в неправильном порядке, или умер модуль зажигания.
+79О33744696
+79О23133110
44 поста
Дата: Среда, 20.03.2013, 23:27 | Сообщение # 4
двигатель DOHC 2.0 бензин 1995г
Добавлено (20.03.2013, 23:27)
Высоковольтные провода все нормально проверил а вот модуль зажигания это что?
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 20.03.2013, 23:56 | Сообщение # 5
Попробуй поменять местами броне провода на трамблере  1-4 и 2 -3 цилиндров.
44 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 00:02 | Сообщение # 6
у меня нету трамблера у нас электронная  зажигание
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Четверг, 21.03.2013, 07:26 | Сообщение # 7
на катушках зажигания написано куда какой провод должен подключаться
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
44 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 08:51 | Сообщение # 8
провода зажигание  подключени  нормально .уже проверил  десять раз .свечи платинум поставил .ВМТ все  наместе (шпонка коленвала смотрит вниз.на распредвале метки  совпадает .цеп оригенал желтые звено тоже совпадает)или  коленвал  повернут  180 градус  и заново  все поставить
Добавлено (21.03.2013, 08:49)
искри на свечах есть
Добавлено (21.03.2013, 08:51)
компрсия  на цилиндрах  показывает 11-12-11-12
921 пост
Дата: Четверг, 21.03.2013, 09:07 | Сообщение # 9
причем тут шпонка,если нужна Верхняя Мертвая Точка и смотря на какой цилиндр выставляется
44 поста
Дата: Четверг, 21.03.2013, 09:54 | Сообщение # 10
когда шпонка смотрит вниз  поршен 1и4цилиндрах подашли на верх  или я что -то не так зделал
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
