Модератор форума: vodilka
Бензиновый двиг 2.0 88 г.
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Вторник, 10.05.2011, 11:53 | Сообщение # 161
спасибо!
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Дата: Вторник, 10.05.2011, 21:38 | Сообщение # 162
Где найти карбюратор на такой двигатель?
518 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 22:38 | Сообщение # 163
Quote (Rastaman_by)
У меня есть точно таких два ! biggrin
Добавлено (12.05.2011, 22:38)
Сегодня снял карбюратор , полностью разобрал , поменял все мембранки , купил новую хрень которая отвечает за золостой ход. Но результат тот же. Куда дальше лезть ? cry
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 13.05.2011, 02:04 | Сообщение # 164
Quote (outsider)
Куда дальше лезть ?
Неужели так сложно настроить ПРОСТОЙ СОЛЕКС ВАЗ 2108?? Если у самого не получается: книжек вагон, мест где карб на зубилу настроят еще больше.
518 постов
Дата: Пятница, 13.05.2011, 07:53 | Сообщение # 165
ну какой же Вы умный ?!!! Ну не ужели так сложно отремонтировать простой Форд транзит? На хрена этот форум создали вообще , ведь есть куча книг , да и сервисов !!!!
Не надо умничать, если нечего сказать по делу - не засоряйте тему ! angry
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
Smurnoi Меня здесь нет
119 постов
Дата: Пятница, 13.05.2011, 09:00 | Сообщение # 166
Quote (outsider)
На Транзитах, так же как и на Фольцвагенах , может калупать мозги трамблёр. (они на Транзитах и старых Фольцах одинаковые) Окисляются контакты, где одевается фишка. Попробуй снять фишку с трамблёра и хорошенько зачистить контакты, и на фишке и на самом трамблёре.
Транзит ,91г, V-2.0 дубль кабина (фермер), спарка
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 13.05.2011, 10:55 | Сообщение # 167
Quote (outsider)
ну какой же Вы умный ?!!! Ну не ужели так сложно отремонтировать простой Форд транзит? Не надо умничать, если нечего сказать по делу - не засоряйте тему !
outsider, по поводу засорения темы.
Регулировка карбюратора вещь тонкая, также как и его переборка.
От того, что просто взять его разобрать промыть поменять мембрану пускового устройства, ускорительного насоса и продуть карб, дела и толку мало будет, если в этом нет достаточных навыков умения.
Quote (outsider)
На форуме могут только обозначить решение проблемы, указать варианты ее решения, но никак не помочь в регулировке топливной системы -карбюратора, что хочется услышать??
покрути винтик регулировки качества смеси на полоборота и продуй задросельный канал жиклера хх и будет тебе счастье???
Это дело тонкое, регулировку надо делать и пускового устройства, и системы хх, и переходных режимов работы карба -а это все зависит от состояния и компрессии в двигателе, работы системы зажигания -это индивидуально для любого двигателя, и регулируется ток на заведенной машине. Это надо "чуствовать руками"
и набив буквы на клавиатуре этого не объяснишь.
518 постов
Дата: Пятница, 13.05.2011, 11:42 | Сообщение # 168
ну насколько я понимаю , регулировать надо когда что то поменял или заменил. А у меня история совсем другая. Пару дней назад машина была на отличном ходу и обороты были нормальные и т.д. Просто ехал по трассе и в какой то момент просто принажатии на педаль газа машина заглохла и с тех пор такая хурма с ней! Так что Вы уж простите , но дело не в регулировке.
Я быстрее поверю что то с насосом , но опять таки , машинузаводишь и сразу на педальку давишь , обороты набирает нормально , но холостые не держит совсем! cry
Добавлено (13.05.2011, 11:42)
Quote (Smurnoi)
можно ли по подробнее , что за фишки ?
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
119 постов
Дата: Пятница, 13.05.2011, 13:03 | Сообщение # 169
К трамблёру подходит три или четыре провода (сейчас уже точно не помню). Они соединяются с трамблёром через разъём (типа мама-папа). Вот в этом месте, контакты частенько окисляются. Даже если на глаз всё вроде нормально, всё-равно прочисть меленькой шкуркой хорошенько. У меня машина 91 г.в. , с прошлого года стала преподносить такие сюрпризы.... Как прочищу, так полёт нормальный.
Сейчас пообедаю и схожу сфотографирую трамблёр, фишку и т.д.
518 постов
Дата: Пятница, 13.05.2011, 13:16 | Сообщение # 170
жду .
а расскажи что именно за симптомы сюрпризов твоя машина приподносила .
может на мои похожи будут ?
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
