Модератор форума: vodilka
Бензиновый двиг 2.0 88 г.
Sanchous-vrn Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 18.03.2011, 16:47 | Сообщение # 141
Парни подскажите не снимая кпп,можно снять механизм выбора передачь? Зарание спасибо!
форд транзит 1988 2 литра бензин.Короткий, низкий фургон.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Пятница, 18.03.2011, 22:13 | Сообщение # 142
Quote (Sanchous-vrn)
Врядли, днище наверно мешать будет, МТ75 снимал полностью.
Ключник :)
Дата: Пятница, 18.03.2011, 22:57 | Сообщение # 143
Sanchous-vrn, на МТ75 кулису с рычагом снять можно.
Дата: Суббота, 19.03.2011, 00:57 | Сообщение # 144
Ты имеешь в виду боковую крышку? Можно.Только вопросы по КПП в трансмиссию пиши.
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Суббота, 19.03.2011, 10:35 | Сообщение # 145
черный_чак, Уважаемый Супергуру, на Транзитовской КПП модели МТ75 кулисы нет вообще. Там рычаг КПП вставляется непосредственно в КПП.
Добавлено (19.03.2011, 10:35)
Для снятия КПП, сначала откручивается большой рычаг от маленького, выходящего из КПП, затем откручивается три винта "звездой шерифа" и маленький рычаг вынимается свободно вверх, после чего коробку можно оттянуть назад, открутив све болты крпления к блоку и сняв карданный вал.
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 22:52 | Сообщение # 146
Quote (alex_hod)
Ну рычаг на МТ прикручен на двух болтах.А прикручен он к механизму,который в принципе и является кулисой. wink Но это опять же надо обсуждать в "трансмиссии" smile
324 поста
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 12:37 | Сообщение # 147
"Кулиса" это система рычагов, для дистанционного управления, а сдесь непосредственно рычаг толкает валы переключения.
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 10:37 | Сообщение # 148
всем привет !
ребята , такая проблема . У меня 89 год, двигатель бензин 2 литра , карбюратор.
такой вот вопрос . иногда бывает так что в какой то момент во время движении, двигатель просто глохнет и все . заводишь работает неровно, давишь на педальку газа - глохнет, глушишь . опять заводишь , он как бы просирается и все сного хорошо. Заправляюсь только на ВР
где искать ?
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 11:40 | Сообщение # 149
...Искать искру...
518 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 16:00 | Сообщение # 150
что все свечи вдруг перестают работать ?
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
