Модератор форума: vodilka
Бензиновый двиг 2.0 88 г.
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 15:46 | Сообщение # 121
Quote (Димыч)
Ещё один вопрос,подскажите кто в курсе. Как можно выставить момент жажигания если нет стробоскопа. Можна ли по искре на проводе первого цилиндра. или этот способ неточный. Если так, то может кто знает как изготовить стробоскоп своими силами. Я знаю точно, что с помощью лампочки нельзя!
Очень интересный вопрос! Сам пытался сделать на мощном светодиоде, по своему понятию электрики. Но пока ничего не получилось sad
Подскажите, если есть не слишком сложное решение.
Ключник :)
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 21.12.2010, 00:24 | Сообщение # 122
Quote (ssspit)
Quote (Димыч)
Самый простым стробоскопом называется методом тыка. А точнее сам пробуешь делать зажигание раньше и позже.
Я себе выставлял это дело так. Сначала делал раньше, чтоб пальцы стучали (не, не пальцы, а юбки поршней biggrin ) при нагрузке, потом понемногу делал зажигание позже до момента когда стука нет, и все.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
tnt666 Меня здесь нет
196 постов
Дата: Пятница, 24.12.2010, 14:59 | Сообщение # 123
Quote (vodilka)
(не, не пальцы, а юбки поршней )
раньше старые автомобилисты слыша от меня фразу-ПАЛЬЦЫ СТУЧАТ всегда вспоминали анекдот на ету тему, щас я и вам его вспомню:
приходит мужик на азс с майонезной баночкой
и просит заправщика чтобы он ему ету баночку наполнил 92бензином,
ну тот налил чисто излюбопытцтва и смотрит что мужик с бензином делать будет,
а мужик зашол за заправку, руки в бензине помыл и давай анонироВа...
ну заправщик ему и говорит-слыш ты буржуаз воспитаный ты что для етих целей 76-й взять немог????!!!!
мужик в ответ-нет от 76-о у меня ПАЛЬЦЫ СТУЧАТ
Добавлено (24.12.2010, 14:59)
срочный вопрс к владельцам бензиновых 8капанных транзитов- как правильно савить термостат в крышку? Пружиной внутрь или наружу?
ford transit 2.5d 1990
Сообщение отредактировал tnt666 - Вторник, 21.12.2010, 21:49
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 25.12.2010, 03:13 | Сообщение # 124
Quote (tnt666)
А что есть варианты?? biggrin
Для того и пружина -чтобы держать термостат в крышке wink А иначе она НАХ там??
196 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 10:08 | Сообщение # 125
MGV, имееца ввиду пружина которая находитца на самом термрстате. Она должна заходить в головку или в крышку термостата?
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 25.12.2010, 15:29 | Сообщение # 126
tnt666, ставить так
http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=E5800012
196 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 17:15 | Сообщение # 127
MGV, спасибо. Очень помогло.
Sanchous-vrn Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 24.02.2011, 19:34 | Сообщение # 128
Добрый вечер.Подскажите транзит 88г 2л бензин из-за вентиляции картера может есть масло?Нигде не течет не дымит масло ест 1л на 1000 км.Заранее спасибо благодарю.
форд транзит 1988 2 литра бензин.Короткий, низкий фургон.
Smurnoi Меня здесь нет
119 постов
Дата: Четверг, 24.02.2011, 21:47 | Сообщение # 129
Скорее-всего, это у вас такой угар масла. В противном случае, были бы следы масла на поддоне, блоке цилиндров или ГБЦ.
Транзит ,91г, V-2.0 дубль кабина (фермер), спарка
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 24.02.2011, 23:35 | Сообщение # 130
Quote (Sanchous-vrn)
Sanchous-vrn, Привет земляку. wink
Скажу так -великовато будет, на 1000км. более 100гр. - не должно быть.
Если ни где поддтеков нет - с сальников( перед -зад) не гонит, из -под клапанной крышки тоже, из сапуна не прет, то вероятнее всего уже подсажена поршневая или сальники клапанов под замену.
Замерь компрессию - если она норм. не менее 10 по горшкам, и потеков, нет масла, поменяй сальники клапанов.
Да и на хорошей перегазовки -посмотри, скорей всего сизый дым будет.
