Модератор форума: vodilka
Бензиновый двиг 2.0 88 г.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 16.12.2010, 14:35 | Сообщение # 101
Димыч, а стук на бензине или газе? И зажигание под газ стоит или бензин.
Quote (Димыч)
как проверить люфт распредвала
Как? -снять клапанную крышку, снять рокера. Димыч, а если и есть зазор?? то что??
Его сможет выличить, лишь снятие головки с движка, распредвал снимается(вынимается) в сторону салона и ток потом сможешь заменить втулки ( ремонтные есть в продаже). Это -минимум полдня.
Димыч Меня здесь нет
34 поста
Дата: Четверг, 16.12.2010, 16:23 | Сообщение # 102
Всё это я понял. А ездить с этим стуком можно? Чем это грозит? Ну хотябы до весны. Машина у меня ходит бес нагрузки. Зажигание сейчас стоит под бензин. На морозе запускаю на бензине. После прогрева около 10 мин. перевожу на газ. начинаю движение после устойчивой работы на холостом. Для газа зажигание нужно чуть раньше,определяю по слуху. на прогретом двигателе кручу трамблёр до наибольших и устойчивых оборотов. Но в таком положении плохо заводится по утрам на бензине. Вот и приходится искать "золотую" серединку.
Ford Transit 1988 г.в. 2.0 карбюратор OHC короткий,средний ГБО
Сообщение отредактировал Димыч - Четверг, 16.12.2010, 16:37
Дата: Четверг, 16.12.2010, 17:13 | Сообщение # 103
до весны я думаю проездишь -разбивало аж постели под втулки но там конкретно бабахало
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:16 | Сообщение # 104
Димыч, если такое на Газе, банальная детонация, зажигание позновато, на газе -6 град. от бензина.
Выставь -под газ, и не майся, на бензине тебе, ток завестись и поработать движку на холостых 5 минут, для прогрева.
34 поста
Дата: Четверг, 16.12.2010, 21:28 | Сообщение # 105
MGV, слушай, а детонация разве при позднем зажигании? Я думаю что детонация только при раннем слышна. Но если так, то подскажи как выставить 6 градусов. Сколько меток на трамбплёре от ВМТ и вкакую стторону + или -.
Дата: Четверг, 16.12.2010, 22:15 | Сообщение # 106
Димыч, звук звонкий при детонации а у тебя вроде глухой ты писал
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 16.12.2010, 23:23 | Сообщение # 107
kolhak5, звук звонкий -при раннем зажигании, клапана звенят.
На шкиву коленвала метки, самая последняя ВМТ, от нее вперед против часовой стрелки метки опережения на 4градуса -их несколько.
стандартный угол опережения, при правельной установке ремня и трамблера по риске, угол -6 градусов (для бензина), соответственно гля газа -12 градусов, будет, это должно быть 3 риски.
попробуй так.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 16.12.2010, 23:23
34 поста
Дата: Пятница, 17.12.2010, 12:09 | Сообщение # 108
Спасибо за толковый совет. Попробую изменить момент зажигания, а там посмотрим.
Дата: Пятница, 17.12.2010, 12:13 | Сообщение # 109
канечно попробуй а то может ничего страшного smile
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Суббота, 18.12.2010, 02:34 | Сообщение # 110
На сколько я знаю, то распредвал стучит при сбрасывании оборотов. При нагрузке обычно звенят пальцы, при раннем зажигании.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
