Бензиновый двиг 2.0 88 г.
ssspit
416 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 23:43 | Сообщение # 91
tnt666, у меня транзит 1989г.в, в прошлом году впервые вскрыл блок Поршня ремонтные бывают в продаже только 2 и 4 ремонта, а не как по книге. Вкладыши поставил нулевые, коленвал практически не износился, все в допуске. В Кременьчуге (Чечелево) мастера и блок могут загильзовать. Там за 7-9 лет можно сказать "резвернулись" до мини завода по ремонту двигателей. Молодцы, у меня претензий нет. И цены не заоблачные.
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :)
Smurnoi
119 постов
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 22:41 | Сообщение # 92
Сколько должен жрать Транзит 2,0 91г. с карбюратором от ваз-2108 ????? Мой "скатина" жрёт под 30-40 литров на сотню!!!!!!! И это при том, что я на нём езжу порожняком и не гоняю. Стои силовой мост, и по трассе он больше 80-90км/час, едет только под горку. Езжу 75-80км/час... Летом ездил на нём в горы, прёт как танк, только ветки трещат и тент в лохмотья Поеду на днях к карбюраторщику, хотелось узнать идиал, к которому стремиться..... Зае..ся спонсировать заправки, съездить в город и обратно ( около 45-65 км), уходит около 20-24литров девяносто второго-третьего бенза....
Транзит ,91г, V-2.0 дубль кабина (фермер), спарка
MGV
1836 постов
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 23:15 | Сообщение # 93
Quote (Smurnoi) Сколько должен жрать Транзит 2,0 91г. с карбюратором от ваз-2108 ????? Smurnoi, у меня, низкий икороткий - с среднем 10-11л., ну сюдя по тому, что у тебя грузовой еще, и спарка -ну 15 л., 20л. это потолок -груженым. У тебя -прям, кашалот какой то.
edik1972edik
83 поста
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 09:14 | Сообщение # 94
Сколько должен жрать Транзит 2,0 91г. с карбюратором от ваз-2108 ????? У МЕНЯ РАСХОД 13,8 ЗАСЕКАЛ КОНКРЕТНО.Я ДУМАЮ ДЕЛО В КАРБЕ. ТАМ РЕШАЕТ ВСЁ В НЁМ НО ВОСНОВНОМ ПРОКЛАДКА ТА ЧТО СТОИТ ПОД НИМ С ЭБОНИТА.
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
Smurnoi
119 постов
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 09:49 | Сообщение # 95
Не могу понять, что даёт эта прокладка, кроме уплотнения и термоизоляции???????????
Сообщение отредактировал Smurnoi - Понедельник, 13.12.2010, 09:56
edik1972edik
83 поста
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 13:36 | Сообщение # 96
НЕЗНАЮ.НО ЕСЛИ ДОПУСТИМ ЧУТЬ ТОЛЩЕ БОЛЬШОЙ РАСХОД ТОНЬШЕ ПРОПАЛА ТЯГА ИЛИ НАОБОРОТ.КАК Я СЛЫШАЛ ЧТО ВСЁ В СОЧЕТАНИИ ЖЕКЛЁРЫ +ПРОКЛАДКА ДАЮТ ТО ЧТО НАДО.
MGV
1836 постов
Дата: Понедельник, 13.12.2010, 15:55 | Сообщение # 97
edik1972edik, да фигня все это, толшина прокладки -полная. У меня стоит на впускном коллекторе - переходник, прокладка , проставка, прокладка - а потом карб. Да еще воздухан стоит от ВАЗ 2105, на одной резиновой увеличенной проставке - иначе коромысло воздушной заслонки цепляло на корпус воздухана, пришлось его над карбом приподнять, т.е. объем воздушной камеры тож больше ,если так рассуждать. надо правельно подобрать жиклеры топливные - и отрегулировать качество смеси.
Димыч
34 поста
Дата: Четверг, 16.12.2010, 12:28 | Сообщение # 98
Всем привет! Мужики подскажите кто знает. У меня 2.0 ОНС, при больших нагрузках, таких как движение на подъём,в кабине отчётливо слышится глухой стук. Очень похожий на детонацию толи на стук клапанов. При этом зазоры в клапанах в норме. Зажигание выставлено правильно. Есть подозрения на стук распредвала во втулках. Если кто-то сталкивался с похожими симптомами или знает как проверить люфт распредвала подскажите пожалуйста, буду благодарен.
Ford Transit 1988 г.в. 2.0 карбюратор OHC короткий,средний ГБО
Smurnoi
119 постов
Дата: Четверг, 16.12.2010, 12:58 | Сообщение # 99
Думаю, что только разбирать и смотреть состояние на месте...
kolhak5
Дата: Четверг, 16.12.2010, 13:11 | Сообщение # 100
склоняюсь к тому же а рас пред может и без нагрузки подстукивать
