Модератор форума: vodilka
Бензиновый двиг 2.0 88 г.
edik1972edik Меня здесь нет
83 поста
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 09:43 | Сообщение # 71
MGV А можно самому выточить эту прокладку с эбонита соблюдая толщину? Или нет.просто надо ездить а наити её не могу и на разборке.
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 13:22 | Сообщение # 72
Quote (edik1972edik)
МОЖНО.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 14:49 | Сообщение # 73
Quote (ft-master)
МОЖНО.
Только не из сильно теплопроводящего материала -чтобы была теплоизоляция бензонасоса( т.е. он бы не грелся от блока).
83 поста
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 16:39 | Сообщение # 74
А принципиально чтоб была толщина была миллиметр в милиметр или есть какие допуски?
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 18:52 | Сообщение # 75
Ну если и будет чуть толще, будет ход диафрагмы чуть меньше, ничего страшного, БН качает с излишком, карбу хватит.
Ключник :)
tnt666 Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 19:50 | Сообщение # 76
всем привет. а вот такой смешной ребус-
транзит 100, 1988г.в2,0карб.
после капиталки 98000км.
компресия по 7,5 в каждом.
нетроит, работает устойчиво,100-120км/ч нормальная скорость
с маслозаливной горловины идет дым и соотвецтвинно масло 1,5л/100км.
снял голову- прокладка целая, клапана неподгоревшие и с нормальными зазорами0,30 и 0,35(газ-бензин), сальники клапанов заменил, трещины в голове нет, проверяли на Патона.
собрал и ничего непоменялось. НИЧЕГО НЕПОНИМАЮ!!! надеюсь на помощь знатоков.
ford transit 2.5d 1990
Сообщение отредактировал tnt666 - Понедельник, 22.11.2010, 19:53
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 20:05 | Сообщение # 77
а 7.5 это нормально? cry
196 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 20:15 | Сообщение # 78
kolhak5, наверное маловато, но на газы в головке наврядли повлияет(там 2 сапуна 1-й с блока в впускной колектор(дым есть, небольшой и при высоких оборотах с 3000 примерно) 2-й с маслозаливной горловины в корпус воздушного фильтра(просто пипец, фильтр меняю 3 раза на день заливает маслом)
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 21:13 | Сообщение # 79
Пол лаптя влево, пол лаптя вправо biggrin . (тоньше на милиметр,толше на два)
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 21:20 | Сообщение # 80
Quote (tnt666)
Quote (tnt666)
Вышибай поршня.(или кольцам хана,или перегородки поломало)
