Бензиновый двиг 2.0 88 г.
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 23.09.2010, 22:57 | Сообщение # 61
тарасевичь, Если цена авто приемлемая, то брать "неглядя", ибо дизель туда воткнуть дело плёвое!!!
тарасевичь
Дата: Четверг, 23.09.2010, 22:58 | Сообщение # 62
90тыр
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 23.09.2010, 23:00 | Сообщение # 63
А скинуть не хотят???
тарасевичь
Дата: Четверг, 23.09.2010, 23:05 | Сообщение # 64
я бы поторговал будь это лето. да вот нужен ли мне гемор с заменой пихла. счяс потраченые деньги будут медлинно отбиваться. но будка сводит меня сума.
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 23.09.2010, 23:10 | Сообщение # 65
Какая разница зима - лето, тент снял в гараже закрылся и ковыряйся... А летом эта машина будет стоить в 1,5 раза дороже! Кстати, а кто купил желтый бегемот?
тарасевичь
Дата: Четверг, 23.09.2010, 23:40 | Сообщение # 66
че желтего уже забрали? облом но мне кроме форсунок ничего не нада было. не подходит. а за 150 продают аналогичьную большую будку только дизель. а разница зима-лето в наличии работы. ктомуж в гараж уже не лезет.
edik1972edik
83 поста
Дата: Суббота, 20.11.2010, 21:30 | Сообщение # 67
ребята подскажите.начал подтекать бензанасос на креплении к блоку.обратил внимание что болты начали отпускаться снял а он немного изогнут и плотно к блоку не прилягает. не мог его шток из блока чуть подвыдавить.я понял что нужен другой.но какая причина.у меня машина 1год я только увидел.зарание благодарю.
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
Сообщение отредактировал edik1972edik - Суббота, 20.11.2010, 21:36
MGV
1836 постов
Дата: Суббота, 20.11.2010, 22:37 | Сообщение # 68
edik1972edik, обычная вещь, при износе прокладки бнзонасоса, из под него начинает соприлиться масло, и его начинают поддтягивать к блоку. Штоком его ни как не выдавит, поменяей прокланду бензонасоса, можно на герментик посадить и на камушке подравняй плоскость фланца на бензонасосе. Если норм. качает - нах его менять...
edik1972edik
83 поста
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 19:58 | Сообщение # 69
MGV. наверное вы правы.прокладка стоит толстая тепловая и на болтах потрескалась и при затяжке болты тянут к блоку а прокладка держит поэтому его и выгнуло.так как под болтами её почти нет.БЛАГОДАРЕН ЗА СОВЕТ.
Сообщение отредактировал edik1972edik - Воскресенье, 21.11.2010, 20:00
MGV
1836 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 00:44 | Сообщение # 70
edik1972edik, это наука еще с ВАЗов, там анологичная ситуация -тянут потянут (гайки бензонасоса), а масло кап -КАП!
