  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Модератор форума: vodilka
Из 1,6---2,0
Дата: Среда, 28.07.2010, 12:14 | Сообщение # 61
Quote (bogdansv)
Мне кстати Форды кажутся не менее выносливыми чем Мерседесы,
По надежности и выносливости примерно одинаковы (имею в виду старые модели),по эргономике и простоте обслуживания - транзит даже лучше.
Quote (bogdansv)
А подскажите мне пожалуйста где можно найти в хорошем состоянии по нормальной цене 2,0 мотор, желательно поближе к Черкассам но можно и в других регионах.
Чини свой - будет оптимальнее.(и не дороже smile ) Времени займет немного, но зато знаешь - что внутри конкретно твоего мотора.
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Среда, 28.07.2010, 22:05 | Сообщение # 62
bogdansv, в Кременчуге говорят суперская разборка по Транзитам, но на счет бензинок не скажу. "От и До" листал?
edik1972edik Меня здесь нет
83 поста
Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 19:49 | Сообщение # 63
ребята плавится провод на стартере.когда завожу как гдето замыкает.щёлкает щёлкает и с 10раза заводится.я этот провод отсоеденил от стартера и всё стало хорошо заводится.что это за провод куда он идёт.если и без него хорошо. провод верхний чёрный.
Прикрепления: 3155720.jpg (116.6 Kb)
transit 1987СОЛИКС короткий.2л.
Сообщение отредактировал edik1972edik - Воскресенье, 10.10.2010, 19:58
Дмитрий1970 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Пятница, 20.07.2018, 15:29 | Сообщение # 64
Добрый день. Может я не в теме. Но надо СРОЧНО!!! узнать. Могу ли я бес каких либо переделок установить головку цилиндров от Сиерры на блок Транзита. Кстати поршня стоят от Сиерры.
ФТ 1988г.в. 2.0 ОНС бензин\газ пропан карб ВАЗ-2107 ГБО ТОМАСЕТТО Задний мост с широкой колеей 1993 года
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Вторник, 24.07.2018, 00:04 | Сообщение # 65
нет не сможешь. все одинаково кроме маслоканалов
67 постов
Дата: Вторник, 24.07.2018, 11:55 | Сообщение # 66
Не могу понять чем отличаются масляные каналы на Сиерре ОНС и Транзите ОНС. Ведь прокладка головки цилиндров по отверстиям одинаковые?
Дата: Вторник, 24.07.2018, 18:46 | Сообщение # 67
Дмитрий1970
Ставьте спокойно - головы ОДИНАКОВЫЕ! На моём "Бегемоте" сейчас стоит мотор 2л с блоком 205 (инжекторный) , а голова...от "Форд-Гранада" 2л хрен знает каких годов smile  Разница только в головах 1,6 и 2,л - там диаметры клапанов и их длина разнятся , хотя мы ставили головы от "двушки" на 1,6 и наоборот...особой разницы не заметили  biggrin
MGV Меня здесь нет
1823 поста
Награды: 9
Дата: Четверг, 26.07.2018, 12:01 | Сообщение # 68
Цитата Дмитрий1970 ()
Не могу понять чем отличаются масляные каналы на Сиерре ОНС и Транзите ОНС. Ведь прокладка головки цилиндров по отверстиям одинаковые?если большой и пару увеличит
Тем же чем головки на ВАЗ 2101 и 2106.
Ничем. Диаметр поршей разный вот и все.
Разница, возможна только в распредвалах.Для примера, как на Ниве и классике.(распредвал разные).
Из- за это может быть различите в крутящем моменте и лощадках.
У Сьерры 2.0 и Транзита 2.0, это значительно, и надо смотреть какой кузов, если низкий и коротыш то это прибавит мощи и скорости, если большой и длинный -то расход пойдет в плюс.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 26.07.2018, 12:05
Дата: Четверг, 26.07.2018, 15:51 | Сообщение # 69
Цитата MGV ()
Тем же чем головки на ВАЗ 2101 и 2106.Ничем. Диаметр поршей разный вот и все.
MGV
Не то! wink
Разница головок в том , что различны диаметры тарелок выпускных клапанов (у 2-х литрового больше на 2мм) и соответственно размеры сёдел клапанов , а главное разница в ДЛИНЕ клапанов - за счёт этого изменены фазы газораспределения , а вот распредвалы в обоих головках ОДИНАКОВЫЕ Хотя правда и изготовлялись распредвалы с изменёнными кулачками , но это уже "опция" - для получения других характеристик мотора
MGV Меня здесь нет
1823 поста
Награды: 9
Дата: Четверг, 26.07.2018, 16:57 | Сообщение # 70
Возможно, ибо просмативал разницу между головками 2.0 Транзит и 2.0 Сеьрра, и мощностью из за распредвалов.
  • Страница 7 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Tema0900
