Модератор форума: vodilka
карбюратор
Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:28 | Сообщение # 101
Цитата acoola ()
Как понять где первая и где вторая камера
В первой камере стоит ось привода (куда как раз и цепляется трос "газа"),а так-же в ней находится заслонка "подсоса".
В первой ссылке справа АКТИВНЫЕ надписи ,по ним "тыкаешь" и открываются страницы-
"1. Вводные замечания
2. Общие сведения о карбюраторах «Солекс»
3. Конструкция
3.1. Поплавковый механизм
3.2. Топливодозирующие системы первичной и вторичной камер
Главные дозирующие системы первичной и вторичной камер
Система холостого хода
Переходная система вторичной камеры
Эконостат
Экономайзер с пневматическим управлением
Ускорительный насос
3.3. Пусковое устройство
3.4. Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ)
3.5. Система принудительной вентиляции картера
3.6. Механизм управления дроссельными заслонками
3.7. Система рециркуляции отработавших газов
4. Техническое обслуживание и регулировка
  4.1. Необходимые инструменты ............................................. и т.д.
ИЗУЧАЙТЕ ссылки!
acoola Меня здесь нет
44 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:29 | Сообщение # 102
Я понял из написанного так: Ускоритель который с двумя трубочками ввёрнут в первую камеру и в место длинной трубочки ставим короткую от такого же ускарителя и получается обе трубочки в первую камеру.так?А на второй камере заглушку вместо такого ускарителя?Я ваще запутался!?
Форд Транзит Спарка две сдвижные двери.1987г.р. 2.0 ОНС Карбюратор Солекс 073
44 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 17:53 | Сообщение # 103
Всё понял.Во второй камере нет УН а только в первой и в первой сделать так как на картинке с УН 35х40
поменять жиклёры на:
1 камера: ТЖ 115, ВЖ165
2 камера: ТЖ 115, ВЖ125
Жиклер ХХ 41
Выставляем уровень топлива методом тыка!
ВСЁ ТАК?
Прикрепления: 4840792.jpg (12.5 Kb)
Дата: Суббота, 08.02.2014, 18:06 | Сообщение # 104
Цитата acoola ()
Выставляем уровень топлива методом тыка! ВСЁ ТАК?
Не совсем ТАК! Во-первых - методом "научного тыка" (по ссылке 23-25 мм в поплавковой камере) ,а во вторых - я написал,что при УН с двумя трубочками (как 4840792.jpg(13Kb)) у меня расход бензина был 12,5 л/100 км. При установке УН родного (с одной трубочкой 45) - расход снизился до 11л/100 км. Дискомфорта от такой переделки не ощутил. как то так...
44 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 18:15 | Сообщение # 105
И жиклера холостого хода два получается (первой и второй камеры) поменять на 41.
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 18:55 | Сообщение # 106
подогев карба нужен всегда особенно когда холодно , не раз приходилось видеть стоящую машину с обмерзлым карбом
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Суббота, 08.02.2014, 19:28 | Сообщение # 107
Да не два получается,а ОДИН - он вставлен в электромагнитный запорный клапан (к нему "+!2 в" подведён при включении зажигания)
44 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 19:46 | Сообщение # 108
тоже думаю подогрев подключить к карбу но сначало надо настроить чтоб работал хорошо.Чтобы трубки подогрева потом не снимать.Но думаю система эта начинает работать только когда есть подогрев тосола а так от этого подогрева толку нет,рас уж заводится без него то и будет заводится)))
Добавлено (08.02.2014, 19:46)
завтра куплю все жиклёры,всё пофоткаю и отпишусь что да как.
Дата: Суббота, 08.02.2014, 19:56 | Сообщение # 109
axxmett
Позвольте с Вами не согласиться/уточнить smile
Если иметь в виду под "подогрев карба" - подогрев ПОСТУПАЮЩЕГО в карбюратор воздуха ,то согласен на 100%. Тем более на "Транзите" (как на советском "Москвиче" ) впускной и выпускной коллектора разнесены по обе стороны блока и не подогревает выпускной впускной ,как положим у "Жигулей" (они друг над другом)
У самого на трассе в "минус30" на "Иж-каблуке" при отсутствии "гофры" с патрубка выпускного коллектора на вход воздушного фильтра, карбюратор обмёрз конкретно sad . Вторичная камера замёрзла ПОЛНОСТЬЮ ,а в первичной- осталось маленькое отверстие и машина уже не забиралась на подъём даже на 2 передаче. Так что ,про "подогрев карба" мне ВСЁ известно на своей шкуре smile .
А если вести речь о маленьких патрубочках которые прикручиваются одним винтиком сбоку,то это- хренотень! Может этот подогрев и играет МИЗЕРНУЮ роль в работе на Х.Х. и даже экономит 50 грамм бензина - мне на это пох. biggrin
Дольше городить эту систему со шлангочками и переходниками - у нас ведь патрубки толстые,а на подогрев идут тонюсенькие.
Добавлено (08.02.2014, 19:56)
acoola
Правильно думаете biggrin
Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:51 | Сообщение # 110
Успокоили. А то я как раз у форумчанина купил новый карб, который он планировал на Транзит ставить, пристроил его жене на Гольф, но именно этот подогрев первичной камеры поленился делать - только гофрой от коллектора греется.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Суббота, 08.02.2014, 20:52
