  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модератор форума: vodilka
нет искры
nik Меня здесь нет
47 постов
Дата: Среда, 04.03.2009, 17:19 | Сообщение # 81
замена свечей результата не дала.я заметил вот что . завожу двигатель подключаю стробоскоп к аккумулятору а третий провод к центральному высоковольтному проводу стробоскоп мигает непрерывно, подключаю к проводу первого цилиндра стробоскоп то мигает то не мигает а вот если отключить провод от свечки то стробоскоп мигает не прерывно. при подключении к остальные цилиндрам стробоскоп мигают непрерывно как и положено. я так понемаю что на первый цилиндр искра то идет то не идет свеча разумеется после работы двигателя вся в бензине.
транзит OHC моновпрыск 2л 91г бенз будка
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Четверг, 05.03.2009, 13:20 | Сообщение # 82
Проверь ещё раз провода на сопротивление и осмотри крышку.Заведи в темноте , глянь на провода и тр-р,если шьет где-то,оно тебе покажет,свечение видно будет.
Quote (nik)
ИМХО Смотри -свеча!
Добавлено (05.03.2009, 13:20)
Пы.сы.Наконечники на проводах проверь.
nik Меня здесь нет
47 постов
Дата: Пятница, 06.03.2009, 18:07 | Сообщение # 83
Дело было в высоковольтных провадах.
627 постов
Дата: Пятница, 06.03.2009, 21:47 | Сообщение # 84
О проводе сразу речь и шла.
nik Меня здесь нет
47 постов
Дата: Пятница, 06.03.2009, 21:51 | Сообщение # 85
да но я пробывал ставить провада с другой машины результат был тот же пропуск искры . хотя на той мошине двиратель работает хорошо.(нада будет там тоже провада поменять)
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 18:19 | Сообщение # 86
ребята беда троит двигатель а именно 3 и 4 цилиндры, поменял катушки свечи проверил компрессию проверил форсунки все в норме но результат нулевой ЧТО ДЕЛАТЬ?????может у кого похоже ситуация была. Двигатель 2.3 DURATEC
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
