нет искры
MURZIK
1655 постов
Дата: Воскресенье, 01.03.2009, 21:34 | Сообщение # 71
где-то САН ввыкладывал порядок, а в мануале нет, попробуй у КВЕРТА спросить
SLAKI-2
9 постов
Дата: Понедельник, 02.03.2009, 10:08 | Сообщение # 72
nik, зазоры на впускных-0.20мм,на выпуске - 0.25 мм. Определённой последовательности регулировки клапанов вроде как нет,просто выставь один из кулачков в верхнее положение регулируй,остальные точно-так же.Регулировка делается на холодном двигателе. Считая от звёздочки распредвала ,выпускные клапана - 1,3,5и7, а впускные -2,4,6 и 8 соответственно. Удачи!
FT1991 2.0 бенз. 100 L
Сообщение отредактировал SLAKI-2 - Понедельник, 02.03.2009, 10:09
nik
47 постов
Дата: Понедельник, 02.03.2009, 18:10 | Сообщение # 73
ну да имено так я и сделал, а на лицо большая дитанация двигателя, высоковольтные правода проверял все на сваем месте. блин зачем я туда полез.Добавлено (02.03.2009, 18:10) --------------------------------------------- сейчас ходил снимал крышку проверял зазоры все четко впускной 020 выпускной 025 искра с высоковольтных на свечи идет а машина перестала заводится че за дела не пойму.
транзит OHC моновпрыск 2л 91г бенз будка
SLAKI-2
9 постов
Дата: Понедельник, 02.03.2009, 19:32 | Сообщение # 74
nik, возможна утечка воздуха во впускном коллекторе,смотри зазор на свечах-0.7-0.8 мм,трещины на крышке трамблёра,Компрессию,и порядок зажигания- 1-3-4-2- со стороны ремня.Проверь реулировку частоты медленного хода.Удачи!
Сообщение отредактировал SLAKI-2 - Понедельник, 02.03.2009, 19:33
nik
47 постов
Дата: Вторник, 03.03.2009, 17:32 | Сообщение # 75
причина была в двух неработающих свечках. машина заработала ну вот только на первый цилиндр искра поступает не регулярно это дело в трамблере?
SLAKI
627 постов
Дата: Вторник, 03.03.2009, 17:42 | Сообщение # 76
Крышка трамблёра или провод.Свечу попробуй другую.
FORD TRANSIT 100L 91 г.в 2.0 бензин [url=http://www.avtobeginner.ru]
nik
47 постов
Дата: Вторник, 03.03.2009, 17:46 | Сообщение # 77
провада и крышку менял свечи новые ( но всеже ты прав надо свечу попробывать поменять вдруг поможет)
Сообщение отредактировал nik - Вторник, 03.03.2009, 17:46
SLAKI
627 постов
Дата: Вторник, 03.03.2009, 17:51 | Сообщение # 78
Новые свечи тож могут быть нерабочими,с другого цилиндра,рабочего выкрути.
Сообщение отредактировал SLAKI - Вторник, 03.03.2009, 17:55
nik
47 постов
Дата: Вторник, 03.03.2009, 17:52 | Сообщение # 79
да, я так и сделаю
SLAKI
627 постов
Дата: Вторник, 03.03.2009, 17:56 | Сообщение # 80
УДАЧИ!
