нет искры
nik
47 постов
Дата: Среда, 18.02.2009, 13:17 | Сообщение # 51
Измучила меня эта машина (((((может кто подскажет проверенный сервис в СпБ, в северных районах.
транзит OHC моновпрыск 2л 91г бенз будка
MGV
1836 постов
Дата: Среда, 18.02.2009, 15:57 | Сообщение # 52
nik, не мучаясь, сдерни мозги и перейди на простой карб. Поставь Солекс или родной и катайся.
nik
47 постов
Дата: Среда, 18.02.2009, 19:47 | Сообщение # 53
именно так я бы и сделал, если бы не вложил 7.5тр на то, чтобы эта искра чертова появилась.
Дата: Среда, 18.02.2009, 20:25 | Сообщение # 54
nik, проверь все повнимательней, по большому счету ничего там сложного, скорее всего проводка-у меня один раз обломило провод идущий на форсунку. хотя внешне все было целым, еще была засада с потенциометром дроссельной заслонки, и пару раз менял провода между трехштырьковой розеткой и моторчиком, заведующим холостыми оборотами (если он не жужжит при вкл.зажигания, то возможно засада там) и не торопись тратить деньги на датчики-релюшки, если есть возможность найти такой же рабочий бус, то можно тупо поменяться и посмотреть будет ли работать, но в 70% случаев - провода. и еще если будешь опять проверять тестером коды - устрой трясучку - пошевели все провода до которых дотянешься, сам видел - кодов не много, значить и неисправностей соответственно...
nik
47 постов
Дата: Среда, 18.02.2009, 22:36 | Сообщение # 55
ок! пойду устрою тряску)))Добавлено (18.02.2009, 22:36) --------------------------------------------- провел ..тряску.. ошибки выдал теже.
Дата: Среда, 18.02.2009, 22:39 | Сообщение # 56
Quote (nik) провел ..тряску.. ошибки выдал теже. а ты скидывал клемму - обнулял?
nik
47 постов
Дата: Среда, 18.02.2009, 22:50 | Сообщение # 57
да скидывал.Добавлено (18.02.2009, 22:47) --------------------------------------------- а какая связь между ошибкой 12 и искрой? разве изза этого датчика может не быть искры? Добавлено (18.02.2009, 22:50) --------------------------------------------- а праводку мне в сервисе всю пробевали сказали что все ок! тагже трамблер камутатор и катушку. я вот только ни как не магу понять если на катушку идет напряжение почему из катушки ни чего не выходит?
Дата: Четверг, 19.02.2009, 16:45 | Сообщение # 58
Quote (nik) а какая связь между ошибкой 12 я далеко не электрик, даже очень не электрик, но как мне говорили : система так устроена по моему была такая хрень, помню только, что датчик от скорпа ставили, а вот в нем засада была или в проводке - не помню.. и потом-они на сервисе все цепи прозванивали? вряд ли... почитай еще тут
Сообщение отредактировал qwert - Четверг, 19.02.2009, 21:14
nik
47 постов
Дата: Пятница, 20.02.2009, 16:58 | Сообщение # 59
Ура !!! появилась искра! тот трамблер который я купил на разборке оказался не рабочем. поставил свой старый и искра сразу же появилась. но завести машину пока не удалось дело в том что когда я начинаю крутить стартер то он еле крутит как будтобы севший акамулятор плюс был какой-то звук хрым но как только я снимаю центральный провод с крышки трамблера стартер начинает крутиться быстрее без остановок .вопрос как правильно надо устанавливать трамблер ? и еще заменим ли датчик холла на таких трамблерах?Добавлено (20.02.2009, 16:58) --------------------------------------------- 3. Проверить совмещение знака на корпусе распределителя с положением ротора распределителя, соответствующим положению напротив контакта 1-го цилиндра распределителя высокого напряжения. А как мне определить где этот контакт 1го цилиндра ????
Дата: Пятница, 20.02.2009, 19:06 | Сообщение # 60
интересно, какую тебе диагностику тогда делали в сервисе? предъявлять ничего им не будешь?
