нет искры
Vektor
85 постов
Дата: Четверг, 12.02.2009, 21:20 | Сообщение # 41
ММММММДа...... еще раз подтверждается простая истина что спешка нужна при ловле блох, блин че в столицах электронщики вымерли продиагнастировать (или хотя бы почитать) НЕКОМУ ну если предохранители целы , нигде ниче не горит не плавится , 220 вольт к ЭБУ никто не подключал знач полюбому где то не контактит покаж электрику пусть прозвонит цепи системы зажигания , диагностика на моновпрыске все не покажет только основное (система старовата) но проверить надо при неисправном датчике ХХ (холостые обороты ) искры не будет также как и при неисправном датчике массового расхода воздуха и датчика положения др. заслонки, если диагностировать не кому или не срастается в мануале есть четкое описание диагностирования датчиков и систем ВРУЧНУЮ ТЕСТЕРОМ............. короче алгоритм таков 1 Диагностика (в случае определения заменить и завести если нет смотри дальше) 2 Эллектрик (цепи зажигания и тест узлов, датчиков системы зажигания это не займет более 2-3 х часов) 3 "ОТОРВАТЬ МОНОВПРЫСК ПОСТАВИТЬ ВОСЬМЕРОШНЫЙ КАРБЮРАТОР И АЛГА " (ШУТКА) Ежели чаго мой тел-ны 8-961-906-10-85 сот 8-3537-64-22-49 раб Лёха меня зовут позвони поговорим авось помогу если срастется потом отпишимся
Ford Transit 1997 года 2.5 D Ford Transit 2008(9) года Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было !!!!
nik
47 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 03:59 | Сообщение # 42
Коды неисправностей EEC IV (базовая модель) - двигатели 2.0 SOHC и 2.8 V6 Код Описание неисправности 11 Никаких неисправностей не зарегистрировано 12 Датчик расхода воздуха №1 или его цепь 13 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь 14 Датчик температуры воздуха или его цель 15 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь 22 Датчик расхода воздуха № 2 или его цепь 23 Датчики расхода воздуха № 1 и № 2 или их цепь 31 Неисправность проводки или модуля управления Добавлено (13.02.2009, 03:59) --------------------------------------------- мне вот эти коды подайдут?
транзит OHC моновпрыск 2л 91г бенз будка
Сообщение отредактировал nik - Пятница, 13.02.2009, 04:00
Vektor
85 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 06:10 | Сообщение # 43
эти коды Диагностика показала ??? с кокого блока коды со старого или нового ???
Дата: Пятница, 13.02.2009, 08:35 | Сообщение # 44
Quote (nik) мне вот эти коды подайдут? да
nik
47 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 13:50 | Сообщение # 45
 Добавлено (13.02.2009, 13:42) ---------------------------------------------
 Добавлено (13.02.2009, 13:50) --------------------------------------------- я их тыркал тыркал но чтото не чего не показала. единственное когда вставлял вольтмометр в квадратною розетку то в моновпрыске что то жужжало звук как у маленького моторчика. что я делаю не так? порядок моих действий был таков, вставил в разем вилки вольтмометр потом включил зажигание и смотрел на стрелку вольтмометра но она не колыхнулась((((
Vektor
85 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 19:23 | Сообщение # 46
там прежде чем что то нада смотреть надо перемычку воткнуть я скинул книжку по диагностике фордов сюда http://transit-club.com/load/1-1-0-11 посмотри........ разберешься там всё подробно описанно извини за разбросанность файлов подругому никак главное учти что там описанны все форды выбирай что твое там все в ссылках впринципе не ошибешьсяДобавлено (13.02.2009, 14:40) --------------------------------------------- А разъёмы оба диагностические просто круглый для считывания двузначных кодов а пятиконтактный он более усторевший но в принципе тоже самое в другой упаковке и для другого мотортестера Добавлено (13.02.2009, 19:23) --------------------------------------------- Сюда короче не получается я тебе на мыло сбросил смотри.......
nik
47 постов
Дата: Суббота, 14.02.2009, 17:18 | Сообщение # 47
Quote (Vektor) Сюда короче не получается я тебе на мыло сбросил смотри....... Спасибо. Добавлено (14.02.2009, 16:14) --------------------------------------------- Vektor, Я на твою почту выслал видео помоги разобраться с кодами пожалуйста. коды снимал с 5 штырькового разъема. Добавлено (14.02.2009, 17:18) --------------------------------------------- помагите расшифровать код стрелка Сдвинулась .2сек пауза стрелка Сдвинулась .10сек пауза.стрелка Сдвинулась . 2 сек пауза стрелка Сдвинулась. 10 сек пауза стрелка Сдвинулась 05сек пауза стрелка Сдвинулась 10сек пауза стрелка Сдвинулась 2 сек пауза стрелка Сдвинулась 10сек пауза стрелка Сдвинклась 2 сек пауза стрелка Сдвинулась 10сек пауза стрелка Сдвинулась.. либо вот . на каких секундах трогалась стрелка 01-03-13-15-25.5-26-36-38-48-50-00
Сообщение отредактировал nik - Суббота, 14.02.2009, 21:37
Дата: Суббота, 14.02.2009, 22:40 | Сообщение # 48
первое покачивание - контрольное, потом десятки. потом единицы, у меня паузы были только между десятками и единицами и большая пауза между кодами
nik
47 постов
Дата: Суббота, 14.02.2009, 23:10 | Сообщение # 49
qwert, я тебе видео скину на почту глянь пожалуйста.
Дата: Суббота, 14.02.2009, 23:37 | Сообщение # 50
в общем, Алексей- тестер тебе показал несколько раз код 11 и один раз -12, насколько я разглядел (в моем случае стрелка более четко разделяла коды), 12 - датчик расхода воздуха находится в "карбюраторе" справа, если память не подводит, но скорее всего - проводка к нему, критичные места - проводка к форсунке, пошаговому моторчику. который поддерживает обороты и датчик открытия заслонки (потенциометр) проверь всю проводку между ними, у меня было много ебли с этой системой и, как правило - неконтакт где нить в вышеописаном
