  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: vodilka
газ на транзит
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 19:14 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Есть транзит с двигателем 2.0i донс. Подскажите какого поколения газовую установку лучше поставить? Установщик предлагает первого.
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 21:48 | Сообщение # 2
На донс только впрыск газа, так как впускной коллектор пластмассовый, один хлопок газа и ты попал на сумму от 15 до 30 тыщ, цена коллектора. Если установщик берет на себя последствия установки, то флаг в руки, но лучше не шутить. Найди другого установщика грамотного, либо обратись к нескольким, и предложи ответственность.
430 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:23 | Сообщение # 3
Никто не берет ответственности. А какое это поколение установки и как она в работе очень капризная?
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:33 | Сообщение # 4
тут мне кажется настройка главное!а вот что может случится во время настройки как верно подметил эдвард944, может и хлопнуть надо искать спецов каторые возьмут на себя ответственность иначе разоришься biggrin
Добавлено (15.03.2011, 22:33)
газель настраивали она бахала то в трубу то то в воздухан
1278 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:36 | Сообщение # 5
первое поколение неприемлемо, попадешь на деньги, только распределенный впрыск газа, отдельная форсунка на цилиндр, с какого поколения не скажу , ищи грамотного установщика, вкорячить самый простой редуктор газовый большого ума ненадо.
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:39 | Сообщение # 6
во-во!!!
430 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:58 | Сообщение # 7
Говорят, что можно обратный клапан какой-то ставить, на случай обратного хлопка.
А какого производителя ставить или без разницы?
Дата: Вторник, 15.03.2011, 22:59 | Сообщение # 8
это наверно как по деньгам biggrin
430 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 23:02 | Сообщение # 9
Могут быть деньги большие а товар плохого качества. Из опыта пользования какая практичней?
Дата: Вторник, 15.03.2011, 23:08 | Сообщение # 10
то то и оно что опыта такого нет простая итальянка стоит а тебе навороченное что то надо да с подачей на каждый горшок
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964
