Бензиновый двигатель
кен
1317 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:49 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту двигателя.
Кен
Дата: Вторник, 29.09.2009, 21:15 | Сообщение # 91
Quote (dimar) Расход топлива по этой-же причине, но и карб может быть накручен под газ... Caleb, заехать к грамотному карбюраторщику и настроить карбюратор.Quote (dimar) Чет не слыхал я про 1.8 двиг на транзитах, А про 1,6 не слыхал?Я и видел этот Транзит.Потом хозяин поставил 2,0 л V-образную шестерку от старого,то ли Тонуса,то ли Торуса. Хотя обычно ставят рядные 2,0 л четверки,как на Сиере.
Александрр
42 поста
Дата: Вторник, 29.09.2009, 22:37 | Сообщение # 92
Карбюратор однозначно  Добавлено (29.09.2009, 22:37) --------------------------------------------- Посмотри заслонки в первую очередь
Форд транзит газ-бензин короткий низкий пассажирский Александр 8-918-34-71-536
MGV
1826 постов
Дата: Вторник, 29.09.2009, 22:49 | Сообщение # 93
Quote (dimar) Если дым точно черный, не сизый, эт неполное сгорание топлива. Расход топлива по этой-же причине, но и карб может быть накручен под газ... Какой карбюратор - на ГАЗЕ обычно ставят зажигание на 6 градусов раньше, зажигание отрегулируй и будет тебе счастье. Свечи небось все ЧЕРНЫЕ?? И движок греется из-за раннего зажигания! Quote (dimar) , но и карб может быть накручен под газ... Карбюратор под ГАЗ, никогда не крутят, он всегда, настроен на бензин, иначе при переключении на бензин фиг поедешь, а вот ГАЗ именно и подстраивают под настройки карбюратора. Да какой карбюратор стоит - заслонка не автомат случайно????
Дата: Среда, 30.09.2009, 00:10 | Сообщение # 94
MGV, специально под газ карбюратор не настраивают,за ним просто перестают следить.Угол опережения на 6 гр вперед дал бы знать о себе жуткой детонацией при резком разгоне,хотя проверить следует. Бензиновый мотор перегревается при любом отклонении режима от штатного.Причем бедная смесь вреднее для мотора,чем богатая-при испарении лишнего бензина мотор слегка охлаждается,а температура газов из-за недостатка воздуха ниже,чем при нормальном сгорании.И позднее зажигание,и бедная смесь приводят к перегреву деталей выхлопного тракта,в первую очередь,выпускных клапанов. Раннее зажигание плюс бедная смесь-самое опасное,приводит к детонации.Последствия:от разрушения перемычек между кольцами до прогорания поршней.
igo-x
6 постов
Дата: Пятница, 06.11.2009, 10:47 | Сообщение # 95
Всем доброго времени суток...Господа...машина Ford Transit 1998 2.0 DOHC заклинил двигатель (бензин)..кто нить подскажет в сколько выльются запчасти и ремонт..(в среднем)(коленвал..коренные..маслян.насос..гидрокомпенсаторы..колечки..) вообщем откапиталить..(Тюмень)
тарасевичь
Дата: Пятница, 06.11.2009, 11:34 | Сообщение # 96
EXIST.RU тебе в помощь там онлайн каталоги + форд + транзит свой год + модель движка + береш ручьку и пишеш цены цены в твоих магазинах могут быть выше на 30% не факт!
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Александрр
42 поста
Дата: Пятница, 06.11.2009, 13:35 | Сообщение # 97
Quote (igo-x) Всем доброго времени суток...Господа...машина Ford Transit 1998 2.0 DOHC заклинил двигатель (бензин)..кто нить подскажет в сколько выльются запчасти и ремонт..(в среднем)(коленвал..коренные..маслян.насос..гидрокомпенсаторы..колечки..) вообщем откапиталить..(Тюмень) Рабочий OHC 2,0 предлогали за 8000руб.
smck2008
149 постов
Дата: Пятница, 16.04.2010, 19:18 | Сообщение # 98
Берлога,Добавлено (16.04.2010, 19:18) ---------------------------------------------
Quote (Берлога) прикупил транзита 100s в августе . родной пробег 508 т км двигатель гремит как дизель хотя бензин 2.0 литра инжектор тележку эту собрали в мае 1998 года в минске ! Привет-привет, у меня такой-же, только пробега меньше, а что работает как дизель - это верно ! Ford Transit 1998 2.0 DOHC вот и у меня работает как дизель...кердык как напрягает...
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
Сообщение отредактировал smck2008 - Пятница, 16.04.2010, 17:49
alex_hod
324 поста
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 19:11 | Сообщение # 99
Прочитай моё мнение о шуме при работе в разделе "Шум при работе на холостых"
Дата: Суббота, 29.05.2010, 17:47 | Сообщение # 100
парни где можно посмотреть как переберают двигатель не снемая его
