Модератор форума: vodilka
Бензиновый двигатель
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:49 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту двигателя.
Кен
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 15:50 | Сообщение # 281
нужен двигатель к Ford Tourneo Transit 2.0 DOHC 8V 95гв
http://faq.ford77.ru/info/eng_ford/097.htm ссылка на двигун, по моему этот...
оч нужен...
acoola Меня здесь нет
44 поста
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 17:35 | Сообщение # 282
Подскажите пожалуйста от чего подходят направляющие фтулки клапанов на двигатель 2.0 ОНС?
В Экзисте просят 1500р. за штуку,это просто не в какие ворота не лезет.
По этому и спрашиваю.
Хочу сделать ремонт головы.
Форд Транзит Спарка две сдвижные двери.1987г.р. 2.0 ОНС Карбюратор Солекс 073
Сообщение отредактировал acoola - Воскресенье, 09.02.2014, 18:08
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Четверг, 22.05.2014, 21:37 | Сообщение # 283
gardfield74, Думаю что мозги подойдут, потому, что двигатели различались, в основном, экологическими нормами. А вообще вопрос к МИХОНу
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Вторник, 03.06.2014, 13:42 | Сообщение # 284
Подскажите... на 2.0 OHC-EFI 92г.в при разрыве ремня ГРМ , клапана загибает или нет? Спасибо.
Дата: Вторник, 03.06.2014, 18:28 | Сообщение # 285
Именно на ОНСе - как повезет. Если на холостых - то наверняка что нет. На ходу -...
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:38 | Сообщение # 286
На 2.0 ОНСе рвал дважды, оба раза на большой скорости на трассе. Не чего не погнуло.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
tutatxamon Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 22:50 | Сообщение # 287
Подскажите пожалуйста! Двигатель донс 2 литра,инжектор. Заводится отлично,на холостых работает отлично. После того,как проеду километров 15-20 начинаются провалы,падает тяга,холостые в норме,даешь газу-захлебывается. Глушу двигатель,через три минуты завожу,и еду дальше
,как ни в чем не бывало,опять км 15.... И все повторяется. В чем может быть причина? С чего начинать? Спасибо!
Форд транзит 1998 г. донс 2 л. бензин. инжектор.
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Суббота, 07.06.2014, 22:54 | Сообщение # 288
tutatxamon, для начала бы на диагностику, и проверить давление в топливной рейке при разных режимах работы
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Сообщение отредактировал finist07 - Суббота, 07.06.2014, 22:55
5 постов
Дата: Суббота, 07.06.2014, 23:06 | Сообщение # 289
На диагностику поеду на следующей неделе. Просто для себя интересно,с чем такая работа может быть связана. Никакой логики...
Дата: Суббота, 07.06.2014, 23:36 | Сообщение # 290
tutatxamon,  ты на Скорпоклубе тоже успел вопрос задать, как погляжу  wink .
Первое - смотри работу бензонасоса. У него бывает, контакты подгорают и греются, или сам он уже подыхает.
И это, мотор какой? N9? Или все же более новый? Крышка клапанов стальная?
Хотя вообще вариантов много: лямбда, забитый катализатор, неисправность вентиляции бака. Хотя х.з. как наш бак, выдержиавет это или нет . Стальной бак видел как от этого плющило в какашку, но у нас-то пластиковый.
