Модератор форума: vodilka
Бензиновый двигатель
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 08:49 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту двигателя.
Кен
Дата: Суббота, 27.09.2014, 00:23 | Сообщение # 311
Цитата Фелuкс ()
Если не ошибаюсь, то что на стерву, Сиерру, что на Скорпио, что на Транзит - лапы не отличаются.
Фелuкс
Ошибаетесь!
Лапы отличаются- у Сиерры и Скорпио они аллюминиевые и горизонтальные (мотор низко стоит) , а у Транзита- стальные и опущены вниз , т.к. двигатель стоит высоко .
Дата: Суббота, 27.09.2014, 17:26 | Сообщение # 312
Шайзе! Ну тогде еще придется лапы на разборке покупать.
З.Ы. а чего у меня, на более тяжелом дизеле - лапы алюминиевые?
Nikolai Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 03.10.2014, 21:49 | Сообщение # 313
Народ, а подскажите, на охц. при замене прокладки гбц, обязательно снимать коллектора? Я так прикинул, вроде  и так можно голову скинуть, а в умной книжке написано надо. И если снимать, то прокладки обязательно новые? А то на впускном только менял... По поиску ничего не нашел.
Ford Transit бортовой короткий односкатный, 1987г., 2,0л бензин OHC, кпп тип G.
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 04.10.2014, 01:42 | Сообщение # 314
Nikolai, абсолютно не зачем.Голову ГБЦ можно снять вместе с коллекторами в сборе. Если коллекторы снимал - откручивал с ГБЦ, то прокладку нужно ставить на них новую. Это аксиома.
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 04.10.2014, 01:47
10 постов
Дата: Суббота, 04.10.2014, 22:46 | Сообщение # 315
Спасибо за информацию, когда первый раз сталкиваешся с неизвестными вещями, лучше переспросить у знающих людей (именно людей а не мануалов), чем потом делать еще раз тоже самое.
Дата: Среда, 10.12.2014, 17:48 | Сообщение # 316
Всем привет!
Взяли транзит 2004года бензин 2,3 (145л.с.), оказалось что по бензиновым движкам оч мало информации по сравнению с дизельными...
Кто знаком с этим движком, подскажите какие болячки бывают, какое масло заливаете, какой объем масла, какой бензин(92 или 95) да и вообще информацией поделитесь
MGV Меня здесь нет
1826 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 10.12.2014, 23:52 | Сообщение # 317
logos, Редкий авто -по движкам
Сскорей всего двигло фокуса.
А по болячкам?? Бенз -рекомендованный 95, хотя чем 95 отличается от 92????
Остальные все болячки как и у всех. ток не будет проблем с запуском за минус 20С, при наличии норм АКБ.
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Четверг, 11.12.2014, 09:26 | Сообщение # 318
logos, тот же двигатель что ставился на скорпио2 94-98гг.похожий и на форд галакси стоит
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
maksvell Меня здесь нет
11 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 08:43 | Сообщение # 319
)) добрался до ремонта своего движка ... масло ел по литру км на 200.... а под конец вообще заводится отказался... могу выложить фотки... если кому интересно.. или новую тему  создавать?
Форд транзит 1991. 2.0OHC. средний длинный спарка
Форд транзит 1993. 2.5D низкий короткий
Про100Я Меня здесь нет
495 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 10:32 | Сообщение # 320
maksvell, выкладывай интересно!
