Датчик подачи воздуха
SV62
27 постов
Дата: Пятница, 07.10.2011, 03:08 | Сообщение # 11
может поздновато
Форд Транзит,1998,2.0инжектор
pioneer_61_rus
31 пост
Дата: Пятница, 07.10.2011, 09:09 | Сообщение # 12
Quote (SV62) может поздновато Не в самый раз.Спасибо! Посмотрю отпишусь.Добавлено (07.10.2011, 09:09) --------------------------------------------- Вот что у меня стоит и что про него пишут может кому пригодится это про диагностику. Transit and Tourneo 2.0i DOHC cat NSG 1994-1997 Ford EEC V Система Ford EEC V
Система управления Ford EEC V не генерирует цифровых кодов. Считыватель кодов не ставит в соответствие неисправность какому-то числовому значению и показывает на дисплее сообщение о неисправности в словесной форме. Хотя числовые коды неисправностей и недоступны для извлечения, при появлении любой неисправности, предусмотренной программой БЭУ, в его памяти образуется и хранится код этой неисправности, понятный компьютеру.
Простыми словами сам в гараже диагностику не сделаешь,нужна программа.
Нашёл у нас в городе на гаражах мастера у которого есть программа,но в силу людской тупости или сложившейся ситуации в этом кооперативе как мне пояснили не пускают грузовой транспорт.Администрацию кооператива я всё-же убедил что они не правы ,пропустили подъезжаю к мастеру,а он мне что мне мол проблемы не нужны меня закроют и.т.д и.т.п Уж не знаю что они ему там наговорили ну не в какую не соглашается.
Форд-Транзит 1994 г.в 2000 см
ft-master
Дата: Пятница, 07.10.2011, 11:09 | Сообщение # 13
Quote (pioneer_61_rus) но в силу людской тупости или сложившейся ситуации в этом кооперативе как мне пояснили не пускают грузовой транспорт У тебя категория В? Какой нахрен грузовой транспорт?Под знак - движение грузового транспорта запрещено проезжаешь?
SV62
27 постов
Дата: Пятница, 07.10.2011, 21:23 | Сообщение # 14
Если не разборчиво(цвета)завтра перефоткаю.Насчет провала,он у меня всегда то же был,уже привык.Есть подозрение на подсос воздуха во впускной коллектор,там куча всяких трубок связанных с рециркуляцией отработанных газов.Не давно открутил у себя систему подачи воздуха в систему выпуска(там тупо все покрылась ржавчиной)соответственно она и не работала.Может всю эту систему трубок выкинуть,а дырки заглушить?Просто похоже,что из-за них где-то воздух сосет и провал после газа.
pioneer_61_rus
31 пост
Дата: Суббота, 08.10.2011, 09:14 | Сообщение # 15
Quote (ft-master) У тебя категория В? Какой нахрен грузовой транспорт?Под знак - движение грузового транспорта запрещено проезжаешь? Ну да категория "В" а у них ЧЛЕНЫ кооператива на собрании порешили что машины которые выше 1,5 м на территорию кооператива не пускать. Вот такая фигня,а парню который занимается диагностикой сказали что помогут закрытся если он будет братся за бусики.Поэтому он и неберётся,
Добавлено (08.10.2011, 09:14) --------------------------------------------- Я вчера заглушил этот хренов ЕГР и скинул с катализатора провода ,хоть я и люблю мать природу ну ездить так не возможно. Скинул клему с АКБ ,потом обучил камп,и вуаля провал почти пропал ,машинка стала поприёмистей,двигатель стал работать чётче,без рывков.Посмотрим что она скажет по расходу топлива,а то у всех на этот счёт разные утверждения у кого-то расход становится меньше у кого-то больше. Я тоже предпологаю что впускной коллектор воздух подсасывает думаю если найти источник то всё должно быть норм.
Сообщение отредактировал pioneer_61_rus - Суббота, 08.10.2011, 09:14
mozoart
1510 постов
Дата: Суббота, 08.10.2011, 11:06 | Сообщение # 16
Извиняюсь что пропадал, был чуть занят. Тут проскочила фраза обучил... Как именно вы это делали? На старых инжекторах форда, может не на всех, обучить можно его достаточно легко. Я делал так: снимается клема аккума минут на 20-пол часа, одеваем и заводим. На педаль газа не жмем, ждем пока включится вентилятор охлаждение на первую скорость, глушим. Ждем 20 минут. Заводим, до включение вентилятора, глушим. Через пару минут заводим, жмем педаль газа до упора на пару секунд, отпускаем. Наслаждаемся разными оборотами и почти глохнущей машиной. Если такое длиться больше минуты, чуть чуть нажимаем педаль газа. Должно прекратиться. И можем наслаждаться ровным и плавным звуком двигателя и хорошей реакцией на педаль газа.:) должно быть вроде так:)
pioneer_61_rus
31 пост
Дата: Суббота, 08.10.2011, 17:22 | Сообщение # 17
Не-а как мне сказали снимаешь клему с АКБ ,выкуриваешь сигарету ,одеваешь обратно,заводишь поднимаешь обороты 1,5-2 тыс. держишь 2 минуты . Ну конечно может быть и не правильно я делал ,попробую сделать по твоему методу отпишусь. Но впринципе за сегодня накатал 75 вёрст полёт норм.Но всё-же провальчик есть он хоть и не большой но всё-же есть. А был такой что без перегазовки не поедет или как на родео.
Добавлено (08.10.2011, 17:22) --------------------------------------------- Кстати по расходу ещё не замерял основательно но если датчик не врёт то вроде как нормально после 75км пробега стрелка обогнула риску 2 деления. Тоесть стояла за риской 2 деления,а теперь сместилась по другую сторону за риску на 2 миллиметра. Если я правильно понимаю то между делениями 20 литров?
Сообщение отредактировал pioneer_61_rus - Суббота, 08.10.2011, 17:24
mozoart
1510 постов
Дата: Суббота, 08.10.2011, 17:45 | Сообщение # 18
Quote (pioneer_61_rus) Тоесть стояла за риской 2 деления,а теперь сместилась по другую сторону за риску на 2 миллиметра. Если я правильно понимаю то между делениями 20 литров? Это бред, лучший показатель это полный бак - 100 км - полный бак... Вот и расход реальный:) Quote (pioneer_61_rus) Ну конечно может быть и не правильно я делал ,попробую сделать по твоему методу отпишусь. Я не говорил что другой метод неправильный! Мой метод может не сработать!Добавлено (08.10.2011, 17:45) ---------------------------------------------
Quote (mozoart) Мой метод может не сработать! Из-за возможной разницы инжекторов!
pioneer_61_rus
31 пост
Дата: Суббота, 08.10.2011, 17:57 | Сообщение # 19
Quote (mozoart) Это бред, лучший показатель это полный бак - 100 км - полный бак... Вот и расход реальный:) Полностью согласен с тобой я и написал что в попугаях пока измерения. Quote (mozoart) Я не говорил что другой метод неправильный! Мой метод может не сработать! По которому методу я его тренировал это метод с "Мондео" .
SV62
27 постов
Дата: Суббота, 08.10.2011, 21:46 | Сообщение # 20
А заглушил как ЕГР,скину фотки своего движка,у тебя такой?Про обучение не знал надо попробывать!Который с сигаретой попроще
Сообщение отредактировал SV62 - Суббота, 08.10.2011, 21:47
