  • Страница 4 из 5
Модератор форума: vodilka
Датчик подачи воздуха
Дата: Вторник, 01.11.2011, 10:41 | Сообщение # 31
Quote (SV62)
При снятии коллектора видны выпускные клапана.Три первых-сухие,а на 4 ом(ближнем к кабине) явные следы масла и масленного нагара,это походу чему-то хана?
Чаще всего - колпачкам.
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 14:55 | Сообщение # 32
И всё же не пропадай а опиши процесс снятия всей системы и соответственно результат. Если провал полностью пропал то я хоть в мороз хоть в снег начну тот же процесс.
SV62 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Среда, 02.11.2011, 19:46 | Сообщение # 33
Smirom33,процесс снятия простейший-все откручиваешь и слаживаешь в коробку smile ,но пока не выкидываешь.Абгрейд- не опробывал, жду металл. заглушку во впускной коллектор куда входит труба от клапана(сзади двигателя).Завтра токарь ее выточит.Мне самому интересно че будет.
Форд Транзит,1998,2.0инжектор
516 постов
Дата: Четверг, 03.11.2011, 09:11 | Сообщение # 34
А что за заглушка? Скинь сразу размеры - чтоб на будующее перед разбором всё подготовить заранее
SV62 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 20:41 | Сообщение # 35
Smirom33,ну,что сказать?покатался без всей этой трехамудии-разници не ощутил(провал все-равно есть).Подсос воздуха оказался не через то отверстие,что я глушил металл.пробкой(d=37мм ,L=10мм типа грибка со шляпкой).Свистит где-то в другом месте,но в том р-не.Ты не вкурсе,снимать впускной коллектор проблемно?
Trofimich Меня здесь нет
166 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 21:13 | Сообщение # 36
а подскажите, вот на рисунке в принципе видно,
за расширительным бачком, но не в низу, на на одном с ним уровне, на пластине с обратной стороне расположен электрический элемент, с двумя шлангами, соединяющими эту фигню с системой егр, что делать с этим элементом при ликвидации системы егр?
Форд Транзит, 2008, 2.4 TDCI
____________
С уважением!
CB: "Трофимыч" НЕВА 19D 27.635MHz (Санкт-Петербург);
"Вектор" ПАРК-59 19C 27.185 Mhz (Пермь)
SV62 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Среда, 09.11.2011, 00:21 | Сообщение # 37
Откручиваешь бачек,вместе сним эта железяка со шлангами,снимаешь разъем и слаживаешь в коробку,прикручиваешь бачек назад.В правом углу турбинка(у меня вся в ржавчине закисшая была и клапан весь порванный)то же удалил. Трубки из коллектора выкрутил и закрутил болты.Дырку в воздухане заглушил пробкой.А мет.трубку от клапана идущую сзади двигателя то же убрал и соответственно заглушил во впускном коллекторе пробкой.Не знаю хорошо это или плохо ,просто все равно это не работало уже.
516 постов
Дата: Среда, 09.11.2011, 06:09 | Сообщение # 38
Впускной ни разу не снимал. Но думается что не особых проблем быть не должно. Если подсос воздуха остался возможна есть трещинка в коллекторе.
Сообщение отредактировал Smirom33 - Среда, 09.11.2011, 06:11
SV62 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Среда, 09.11.2011, 23:08 | Сообщение # 39
Ясно,мне сейчас просто особо некогда им заниматься,по-этому и экстренно не лезу.Вообще надо уже задумываться а прикупке более нового аппарата.
Viktormer Меня здесь нет
57 постов
Дата: Четверг, 01.12.2011, 01:03 | Сообщение # 40
У меня тоже был подсос через егр. я просто заглушил вход в впускной коллектор и всё стало ок.
FORD TRANSIT 150L 1996год 2.0i DOHC длинный средний две сдвижные двери FORD transit 150L 1995год 2.5D 101 лошадь средний длинный
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964
