  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Модератор форума: vodilka
Вентилятор включен всё время.
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 17:49 | Сообщение # 11
Ну да-хочу быть вечно молодым! biggrin
Club Wagon 7.5 1994 продан(
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:16 | Сообщение # 12
А вот интересно, должно же быть и реле на включение вентилятора? Если да, то где оно есть и как проверяется? Или только датчиками контролируется включение-выкл. вентилятора? Чёт у меня стал работать постоянно. Снимал фишки с датчиков-всё равно работает.
Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:33 | Сообщение # 13
аж две штуки wink одно реле на малую одно на большую скорость, оба стоят в коробке доп. реле, чуть ниже АКБ
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 11.04.2013, 18:34
700 постов
Дата: Четверг, 11.04.2013, 19:09 | Сообщение # 14
Там 4 реле. Какое из них какое? Есть какие то буквы-цифры на них. Может где написано? И как проверить их? Это коробка где ещё 3 предохранителя? Один на бензонасос? А на вентилятор есть предохранитель? Или он вообще бы не включался?
Сообщение отредактировал faer251 - Четверг, 11.04.2013, 19:14
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Четверг, 11.04.2013, 19:47 | Сообщение # 15
В том и дело! Когда снимаешь фишку с датчика вентилятор и начинает работать. Скорее всего датчик неисправен.
pan
Дата: Четверг, 11.04.2013, 20:21 | Сообщение # 16
Оказывается в датчике есть сопротивление когда оно накрывается вертушок начинает крутится. У меня датчик к сожалению выкрутить нельзя он чемто заклеен, пришлось врезать в патрубок жигулевский и вешать сопротивление, чтобы не крутился правда уже не помню какое.
700 постов
Дата: Четверг, 11.04.2013, 21:32 | Сообщение # 17
Понятно. А датчик, это который стоит слева на коллекторе Правильно? Там две фишки, одна правее с защёлкой металлической а другая, правее просто пластмассовая защёлка да? И если замкнуть левую клемму которая просто пластмассовая, то вентиль должен остановиться?
pan
Дата: Четверг, 11.04.2013, 21:44 | Сообщение # 18
НЕ ЗАМКНУТЬ а припоять на два провода сопротивление чтобы мозг его увидел и не включил аварийный режим. А после датчик замыкает и размыкает провода.
Добавлено (11.04.2013, 21:44)
Поменяй датчик и все
700 постов
Дата: Четверг, 11.04.2013, 22:26 | Сообщение # 19
Ясно. Спасибо. А ещё вопрос: здесь пишут что датчик приклеен. А как он должен быть, вкручен?
pan
Дата: Четверг, 11.04.2013, 22:41 | Сообщение # 20
Там в пластиковом колекторе впаяна латунная гайка(заклодная) так вот она от старости выпадает и тогда колектору хана. Вот народ и вклеивоет их туда вмести с датчиком кто как может. В моем случае ее уже кто то вклеял и вроде удачно я и врезал от жигулей чтоб не разломать колектор еще раз.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
