  • Страница 1 из 5
Модератор форума: vodilka
Потеря мощности 2.0 OHC-EFI 92г
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 15:49 | Сообщение # 1
На меж.городе, было все нормально.. попил кофе в кафе, поехал и все начал тупить, при скорости 80 на 4-ой педаль в пол и все он аж останавливаться начинает... чуть сбросишь газ едет ровно но не набирает обороты, вот так любая горка ..плелся не разогнаться не обогнать! По ровной дороге еле 100 км/ч разогнал.
Фильтр топливный поменял.. результата нет. Давление насоса ... вжик ,вжик, 4 кг.см. Что может еще быть? Или все таки насос умер? Такое ощущение что бензина не хватает.
Что может быть? Заранее всем спасибо!
Сообщение отредактировал FUDOSHIKI - Пятница, 02.11.2012, 15:51
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 19:29 | Сообщение # 2
Quote (FUDOSHIKI)
вжик ,вжик, 4 кг.см
если на тупик то маловато,должно быть 6-7...
то что фильтр поменял то хорошо,но возможно уже бывает поздно пить боржоми...
Если до этого был говённый,то могло засрать форсы...
Club Wagon 7.5 1994 продан(
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 20:15 | Сообщение # 3
У меня на карбюраторе было такое разобрали почистили водичку все машинка как новая. Только чтоб доехать посоветовали поменять прони провода вот результат зато дотянул. .
Прикрепления: 7601997.jpg (112.3 Kb) · 2369193.jpg (235.6 Kb)
705 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 21:20 | Сообщение # 4
Quote (Ваня73)
Спасибо, да на тупик, сразу после топливного фильтра подключил шланг с манометром.
Да а сам насос не родной стоит... и гудел сильно. Завтра попробую заменить. И про форсы спасибо, все по очереди сделаю. Лишь бы не электроника какая-нибудь, датчик .. итп. И раньше еще было под горку долго спускаешься с опущенной педалью газа, стреляло в глушителе! Не сильно но хлопки-взрывы слышны были.
Добавлено (02.11.2012, 21:20)
Quote (gora-1971)
Спасибо. Так если бы был карбюратор.. я с ними на "ТЫ" но и впрыск вещь хорошая..даже лучшая.. но у меня здесь ни оборудования..ни зап.частей. Только Вы Форумчане!
417 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 22:03 | Сообщение # 5
Quote (FUDOSHIKI)
Так мож трамбл отпустился и зажигалка в поздняки ушла?
705 постов
Дата: Вторник, 06.11.2012, 12:12 | Сообщение # 6
Quote (Ваня73)
Сегодня все проверю, и хочу бак снять..поменять эл/бензонасос.
Добавлено (06.11.2012, 12:12)
Заменил электробензонасос, фирмы " ГЕРЦОГ " германия, в "тупик" вжик =6 атм с первого раза! В итоге на 3-ей пер 90 км легко! Все стало в норму! Завтра под грузом пойду.. еще понятней станет. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
417 постов
Дата: Вторник, 06.11.2012, 14:59 | Сообщение # 7
smile
Сообщение отредактировал Ваня73 - Вторник, 06.11.2012, 15:00
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Среда, 07.11.2012, 16:19 | Сообщение # 8
Такое явление ещё может быть из-за забитого катализатора (если он есть).
417 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 17:45 | Сообщение # 9
Quote (alex_hod)
705 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 17:46 | Сообщение # 10
Все ок ! сегодня проверил на межгороде... груженный везет очень хорошо! А пустой вообще легко! Еще раз всем спасибо!-))
  • Страница 1 из 5
