  • Страница 3 из 5
Модератор форума: vodilka
Потеря мощности 2.0 OHC-EFI 92г
SEREGA777 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 22:20 | Сообщение # 21
Когда купил и гнал до дома 170км.  то так и было ---- разогнался на 4ой до 90  включал 5 ую и пошел .   С горочки при попутном ветре до 100 разгонял .   Работа в основном по городу - так терпимо .....  Как в дальняк - хоть вешайся.....
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 22:28 | Сообщение # 22
а расход топлива какой
Добавлено (23.08.2014, 22:28)
масло берет или нет
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
9 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 22:36 | Сообщение # 23
Прошлый владелец ездил на нем 9 лет (ходил на финку)  Говорил что до установки тента на нем до 140 км.ч. ездил .   Пол года была произведена капиталка двигателя..  Не давно все фильтра . жидкости поменяны .    На холостую дв. работает хорошо .    Есть не большая моква  на прокладке (верхней) карбюратора . Прокладка заказана - будет через две недели .    ВВ провода поменяны .......  не знаю уже что и думать и куда еще влезть .
Добавлено (23.08.2014, 22:33)
Масло не берет - 100%
Добавлено (23.08.2014, 22:36)
Расход  литров  16 (средний)
369 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 22:39 | Сообщение # 24
   может уровень в карбе маленький или что-то подзабилось ,может зажигание немного ушло, компресию проверить не мешало причин может быть много ,а итог один едет плохо
9 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 22:52 | Сообщение # 25
На счет карбюратора согласен --- темный лес.   А зажигание вчера выставили - на низах (до 70ти) по веселей стала . а далее по прежнему в натяг.
369 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 23:01 | Сообщение # 26
промеряй компресию чтобы понять, дело в моторе или карбюраторе
Добавлено (23.08.2014, 23:01)
у меня расход бенз 10-11 но он у меня поджопный
9 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 23:20 | Сообщение # 27
БЛАГОДАРЮ за совет  -- завтра замерю и отпишусь .  Получается у меня и расход большой (((
4589 постов
Дата: Понедельник, 25.08.2014, 00:41 | Сообщение # 28
Конечно большой - если постоянно педаль "утоплена". Я как-то на Таврии ездил Киев-Одесса-Киев на трех цилиндрах (кусочек клапана откололся). Так я никогда не думал, что эта шкарлупка может по трассе 9 литров жрать  biggrin .
9 постов
Дата: Четверг, 28.08.2014, 14:08 | Сообщение # 29
На этом приключения не закончились .  Смирился я с тягой как появилась новая проблема - машина стала набирать обороты с провалом в начале . езда возможна стала только на 3 -4 ой передачи ( и то потряхивает)   Компрессия в норме. Зажигание выставлено . не сапунит .... На холостых работает ровно (пока не начнешь движение) карбюратор Weber 2V      Может подскажет кто решение проблемы ?
4589 постов
Дата: Четверг, 28.08.2014, 15:55 | Сообщение # 30
Какого цвета свечи? А еще лучше - фото...
  • Страница 3 из 5
