Замена выхлопной системы
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 23:45 | Сообщение # 161
MGV, интересно на сколько хватит от газели глушителя? Как бы рассчитан на бензин а тут дизель.всётоки перепады температур меньше..? Какая там толщина металла? Может это неплохая замена нашим штатным..?
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 06.04.2021, 00:05 | Сообщение # 162
ak-slon, на Газели и Cummens стоят, и мощи у них поболее, почти в 2 раза. Можно с них глушители поставить.
Добавлено (06.04.2021, 00:13)
ak-slon, я от Газели не ставил - себе. Там банка большая в размере.
А от Волги, в самый раз и по размеру и диаметру трубы.
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Среда, 14.04.2021, 12:29 | Сообщение # 163
Наконец дошли руки до приемной трубы, разобрал довольно легко, с вечера залил быстрым ключем и на утро приступил
Не один болт не обломал. Беда была в том что отгорела развальцовка на соединении с резонатором, нашел в магазине
похожий ремонтный патрубок, обрезал всё лишнее прихватил по месту, снял и обварил, не сам конечно, получилось недурно. Насчёт прокладок: спереди не было никакой, садится на конус, намазал герметиком для глушителя, сзади была
какая то ручной работы рассыпалась в труху, поискал в магазе , нашел металлическое кольцо сминаемое подходящего размера, тоже посадил на герметик, болты поставил новые, промазал медной пастой, сама труба ещё очень даже живая, поэтому походит ещё. Фотки получились убогие, ничего не понять, поэтому нарисовал схематически может кому пригодится ....Как то так good
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 14.04.2021, 13:04
922 поста
Дата: Среда, 14.04.2021, 12:39 | Сообщение # 164
Как то так cool
Прикрепления: 9034247.jpg (178.3 Kb) · 5735165.jpg (289.9 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 14.04.2021, 13:01
3430 постов
Дата: Суббота, 14.08.2021, 23:16 | Сообщение # 165
Купил на разборке выпускной коллектор за 10 баксов. Обрадовался, что дёшево. Мой уже давно был треснут. Сегодня целый день пытался выкрутить шпильки из него( к которым приёмная труба крепится). Не помню - сколько раз приваривал гайки, но тщетно....Отрываются. К вечеру начал высверливать. Завтра продолжу высверливать и нарезать резьбу. Там всё прокалено, свёрла ложатся в момент. Это я к тому, что нужно было на разборке посмотреть ещё коллекторы, может на других были бы шпильки выкручены или они с целой резьбой. Но , как всегда, погнался за дешевизной... wacko  Ещё прикупил приёмную трубу , гофру(это всё новое). Говорят, что с гофрой коллектор не будет трескаться....
Как-то на форуме был разговор насчёт прокладки выпускного коллектора. Так вот- у меня её не было. А судя по всему( за всё время эксплуатации авто) его ещё никто не откручивал. Т.е. так с завода, видимо...В мануале написано помазать герметиком. Но я уже купил прокладку металлическую. Её и помажу wink ....
Добавлено (14.08.2021, 23:34)
Лежал года 2 у меня новый набор экстракторов. Не было повода для проверки его в деле. Теперь нашёлся повод. Проиграли они коллекторным шпилькам happy . Всухую.... Слизались..То ли металл у них- дрянь, то ли шпильки дебёлые....
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 00:31 | Сообщение # 166
Какой фирмы, которую я советовал иль другую?
Добавлено (15.08.2021, 00:32)
Хоть Bosal купил wacko ??
3430 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 00:40 | Сообщение # 167
НЕ знаю, на базаре покупал...Вроде не написано ничего...Их по наличию вообще нет(приёмных труб как мне надо). Случайно оказалась в остатках...
Цитата Рауль ()
Хоть Bosal купил
Патрон ...Китай..
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 00:51 | Сообщение # 168
Цитата Димарик ()
Патрон ...Китай
Надо было bosal брать wink
Добавлено (15.08.2021, 00:52)
Цитата Димарик ()
другую?
У нас я думаю есть в наличии wink
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 07:04 | Сообщение # 169
Тогда есть смысл алмазным попробовать, для керамики.
3430 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 23:30 | Сообщение # 170
Полдня секаса - и четыре отверстия готовы к закручиванию шпилек-болтов...Главное рядом иметь заточной станок для свёрл. просверлил 1,5 мм- заточил..и т.д.  Ну и набор хороших метчиков. wink
