Замена выхлопной системы
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 23:43 | Сообщение # 171
Я думаю,ещё и важны именно хорошие свела wink
3430 постов
Дата: Понедельник, 16.08.2021, 00:02 | Сообщение # 172
В Принципе, нормальный коллектор. Походил бы ещё! Может зря я это всё затеял? smile
Саша, вот всё , что написано на гофре. Кто производитель- без понятия..СтОит 10 баксов.
Номер прокладки под выпускной коллектор, может кому понадобится....
Прикрепления: 0640582.jpg (136.2 Kb) · 5738371.jpg (53.4 Kb) · 5035560.jpg (49.7 Kb)
3430 постов
Дата: Понедельник, 16.08.2021, 00:03 | Сообщение # 173
Ну и ещё один номерок другой прокладки, так сказать, вдогонку...
Добавлено (16.08.2021, 00:16)
Вот ещё что хотел спросить. Никто не добавлял один подвес приёмной трубы? От выпускного коллектора до самой банки глушителя нет подвесов. А это метра полтора трубы....Как-то, я бы сказал, просится туда ещё одна резинка...Правда темпер там.....
Прикрепления: 6274568.jpg (39.7 Kb) · 8521700.jpg (39.7 Kb)
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 16.08.2021, 00:17
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Понедельник, 16.08.2021, 11:56 | Сообщение # 174
В районе подкачивающего насоса есть же крепление к мотору.
3430 постов
Дата: Понедельник, 16.08.2021, 23:17 | Сообщение # 175
Trans025, нету у меня ничего. От коллектора до банки- ни одного подвеса. В том-то и дело. На бусе- ДА, есть на КПП. А тут.....няма......
3430 постов
Дата: Вторник, 17.08.2021, 22:17 | Сообщение # 176
Самое грамотное, на мой взгляд, присобачить к коробке, как на бусе. Чтоб переднюю часть ВС колбасило вместе в двинателем и коробкой, а вторую, после гофры, на резинках с остальной системой. К кузову переднюю часть крепить не хочу, даже на резиновый подвес...Надо что-то изобретать....Так вот вопрос- а надо ли? Кто-то же так спроектировал? Может гофры будет достаточно?
Сегодня загружался около одного СТО. Ребята из "покемона" длинного вытащили всю ВС и приваривают гофру....Не стал задавать тупых вопросов, типа"что, тоже коллектор ломает"....На улице +33, ветер , пыль, они на земле валяются...Как бы не послали в эротическое путешествие..... happy  happy  happy
Дата: Среда, 18.08.2021, 14:01 | Сообщение # 177
Цитата Димарик ()
Мой уже давно был треснут
Заварить ни разу не проблема, только неспешно и тщательно. Будешь варить? Расскажу как.
3430 постов
Дата: Пятница, 20.08.2021, 23:40 | Сообщение # 178
Не, не буду....Б.У стОит недорого(как оказалось), а у меня (фото я выкладывал) совсем кусок отвалился. Да сварщик я не ахти. И потом, как я читал, нужно охлаждать постепенно, т.к может лопнуть рядом. В общем не вижу смысла ПОКА этим заниматься. Если надумаю- знаю к кому обратиться за консультацией!
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Вторник, 16.11.2021, 20:50 | Сообщение # 179
Всем привет, можете поздравить, попал я на замену выпуск. коллектора, лопнуло ухо крепления к приемной трубе. В процессе покупки бу... Заодно снял приемную трубу, вварил гофру и прварил фланец который к резонатор. Вопрос... Кто какие аналоги прокладок ставил? Автодок выдал вот это:
Добавлено (16.11.2021, 20:52)
И какая лучше, металл или какие то есть ещё чёрные?
Прикрепления: 5611701.png (104.9 Kb)
Дата: Вторник, 16.11.2021, 21:05 | Сообщение # 180
Привет,а вот тут можно купить Hans Pries ,так как окончание номера 015 , это означает ,что произведено в Германии, качество оригинала ,а делала фирма,которая делает для VAG ,то есть оригинал wink Естественно можно рассмотреть и отличную фирму Эрлинг и Витю Реймса...Ну,а решать тебе wink
Добавлено (16.11.2021, 21:05)
Черные ,кстати тоже металл wink Просто покрашенный wink
