Замена выхлопной системы
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Вторник, 16.11.2021, 21:06 | Сообщение # 181
И мне показалось что в том месте где я пометил, нужен подвес, иначе остальным глушаком будет гофру дербанить нехило....
Прикрепления: 0703420.jpg (117.5 Kb) · 2294115.jpg (99.4 Kb)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 16.11.2021, 21:09 | Сообщение # 182
Кстати Ajusa ,тоже неплхая фирма, но Витя Реймс и Эрлинг лучше,но я б взял Hans Prise wink
Добавлено (16.11.2021, 21:10)
Musha, Если с деньгами норм ,то бери Эрлинг ,самая лучшая из всех в мире по прокладкам,мое мнение wink
Добавлено (16.11.2021, 21:12)
Но если экономия ,то Hans prise,они даже в Китае делают норм ,если на конце цифра 5 ,а уж если в Германии и фирма делающая для Vag,,то это тема вообще wink
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 16.11.2021, 21:13
922 поста
Дата: Вторник, 16.11.2021, 21:12 | Сообщение # 183
Рауль, спасибо просветил.... Кстати в  В. Новгороде оказалось гораздо дешевле купить (с пересылом) чем у нас в Мурманске happy имею ввиду коллектор....
Дата: Вторник, 16.11.2021, 21:15 | Сообщение # 184
Цитата Musha ()
уль, спасибо просветил.... Кстати в  В. Новгороде оказалось гораздо дешевле купить (с пересылом) чем у нас в Мурманске  имею ввиду коллектор
Ну,бывает,у нас многое проще купить в Москве,чем в Питере,так как в Москве дешевле,при чем все дешевле,даже купить холодильник с доставкой из Москвы купить дешевле,чем в Питере wacko Вот так и живём блин wacko Все запчасти в Москве дешевле wink
922 поста
Дата: Вторник, 16.11.2021, 21:16 | Сообщение # 185
Мазать чем то надо прокладку или зачистить посадочную плоскость и посадить на сухую?
Добавлено (18.11.2021, 17:10)
Димарик, привет, расскажи делал ли ты доп. подвес приемной трубы? У меня  единственный подвес возле фланца крепления к резонатору, а тк я вварил гофру то её гнёт вниз. Если делал, то в каком месте, и куда подвешивал на кузов или.......? Если не затруднительно фото.....  wink
3430 постов
Дата: Четверг, 18.11.2021, 22:50 | Сообщение # 186
Musha, Я покупал герметик для выпускных систем. Ставил всё на него. Коллектор выпускной тоже, под него покупал прокладку металлическую....
Добавлено (18.11.2021, 22:56)
Недавно я этим занимался....летом.....Смотри выше по теме. Подвес дополнительный делать не стал. Получилось бы, что прикрепил трубой двигатель к кузову(даже если с резинкой).....Раздумал....Я ведь гофру вваривал уже за коленом, ближе к бочке..
movehome Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 26.11.2021, 17:59 | Сообщение # 187
Однако.
922 поста
Дата: Суббота, 27.11.2021, 17:20 | Сообщение # 188
Привет форум. Позавчера получил коллектор выпускной, завтра наверное буду менять. Вопрос: насколько геморно откручиваются болты крепления к голове, замочить ВДшкой, солярой, уксусом, какие нюансы?
3430 постов
Дата: Суббота, 27.11.2021, 21:42 | Сообщение # 189
Musha, ВД-шкой хорошо пролей. Несколько раз .У меня открутились нормально, без эксцессов....Главное не спешить и "чувствовать резьбу". Если открутилась, а потом туже пошла- назад и ВД-шкой. Потиху туда-сюда....А вот тубу от коллектора- там я день проковырялся.....Шпилька обломалась, а они калёные.....Пока высверлишь- 7 свёрл угробишь....Так что тоже аккуратно надо....Лучше лишний раз залить и подождать....либо погреть....
922 поста
Дата: Суббота, 27.11.2021, 22:15 | Сообщение # 190
У  меня на НОВОМ-БУ  happy коллекторе, в том месте где соединение с приемной трубой, одна шпилька целая , вторая выкручена... И там и там резьба в отличном состоянии, для успокоения прогнал резьбы... Вот бы ещё латунные гайки найти, чё то в магазах голяк в этом плане... На ЕГР дупло уже заварено.
Прикрепления: 3890624.jpg (223.9 Kb) · 4980066.jpg (268.4 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Суббота, 27.11.2021, 22:26
