Замена выхлопной системы
Musha
922 поста
Дата: Вторник, 16.11.2021, 21:06 | Сообщение # 181
И мне показалось что в том месте где я пометил, нужен подвес, иначе остальным глушаком будет гофру дербанить нехило....
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Рауль
Дата: Вторник, 16.11.2021, 21:09 | Сообщение # 182
Кстати Ajusa ,тоже неплхая фирма, но Витя Реймс и Эрлинг лучше,но я б взял Hans Prise
Добавлено (16.11.2021, 21:10) --------------------------------------------- Musha, Если с деньгами норм ,то бери Эрлинг ,самая лучшая из всех в мире по прокладкам,мое мнение
Добавлено (16.11.2021, 21:12) --------------------------------------------- Но если экономия ,то Hans prise,они даже в Китае делают норм ,если на конце цифра 5 ,а уж если в Германии и фирма делающая для Vag,,то это тема вообще
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 16.11.2021, 21:13
Musha
922 поста
Дата: Вторник, 16.11.2021, 21:12 | Сообщение # 183
Рауль, спасибо просветил.... Кстати в В. Новгороде оказалось гораздо дешевле купить (с пересылом) чем у нас в Мурманске имею ввиду коллектор....
Рауль
Дата: Вторник, 16.11.2021, 21:15 | Сообщение # 184
Цитата Musha (  ) уль, спасибо просветил.... Кстати в В. Новгороде оказалось гораздо дешевле купить (с пересылом) чем у нас в Мурманске имею ввиду коллектор Ну,бывает,у нас многое проще купить в Москве,чем в Питере,так как в Москве дешевле,при чем все дешевле,даже купить холодильник с доставкой из Москвы купить дешевле,чем в Питере Вот так и живём блин Все запчасти в Москве дешевле
Musha
922 поста
Дата: Вторник, 16.11.2021, 21:16 | Сообщение # 185
Мазать чем то надо прокладку или зачистить посадочную плоскость и посадить на сухую?Добавлено (18.11.2021, 17:10) --------------------------------------------- Димарик, привет, расскажи делал ли ты доп. подвес приемной трубы? У меня единственный подвес возле фланца крепления к резонатору, а тк я вварил гофру то её гнёт вниз. Если делал, то в каком месте, и куда подвешивал на кузов или.......? Если не затруднительно фото.....
3430 постов
Дата: Четверг, 18.11.2021, 22:50 | Сообщение # 186
Musha, Я покупал герметик для выпускных систем. Ставил всё на него. Коллектор выпускной тоже, под него покупал прокладку металлическую....Добавлено (18.11.2021, 22:56) --------------------------------------------- Недавно я этим занимался....летом.....Смотри выше по теме. Подвес дополнительный делать не стал. Получилось бы, что прикрепил трубой двигатель к кузову(даже если с резинкой).....Раздумал....Я ведь гофру вваривал уже за коленом, ближе к бочке..
movehome
5 постов
Дата: Пятница, 26.11.2021, 17:59 | Сообщение # 187
Однако.
Musha
922 поста
Дата: Суббота, 27.11.2021, 17:20 | Сообщение # 188
Привет форум. Позавчера получил коллектор выпускной, завтра наверное буду менять. Вопрос: насколько геморно откручиваются болты крепления к голове, замочить ВДшкой, солярой, уксусом, какие нюансы?
3430 постов
Дата: Суббота, 27.11.2021, 21:42 | Сообщение # 189
Musha, ВД-шкой хорошо пролей. Несколько раз .У меня открутились нормально, без эксцессов....Главное не спешить и "чувствовать резьбу". Если открутилась, а потом туже пошла- назад и ВД-шкой. Потиху туда-сюда....А вот тубу от коллектора- там я день проковырялся.....Шпилька обломалась, а они калёные.....Пока высверлишь- 7 свёрл угробишь....Так что тоже аккуратно надо....Лучше лишний раз залить и подождать....либо погреть....
Musha
922 поста
Дата: Суббота, 27.11.2021, 22:15 | Сообщение # 190
У меня на НОВОМ-БУ коллекторе, в том месте где соединение с приемной трубой, одна шпилька целая , вторая выкручена... И там и там резьба в отличном состоянии, для успокоения прогнал резьбы... Вот бы ещё латунные гайки найти, чё то в магазах голяк в этом плане... На ЕГР дупло уже заварено.
Сообщение отредактировал Musha - Суббота, 27.11.2021, 22:26
