Замена выхлопной системы
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 30.03.2021, 11:54 | Сообщение # 111
Цитата Trans025 ()
Musha, я бы посоветовал реанимировать старую систему выпуска. Вариантов приёмных труб существует много. Можно при заказе и ошибиться
Я б не сказал,что много,на мой год всего две приемные,двойная и одинарная wink Вот центральная и задняя часть немного посложнее,на мой длинный кузов их несколько,например,заднюю часть можно поставить разную,просто выхлоп будет в разные стороны чтоль,а вот с подвесами сложнее, например,на моем некоторые из них подходят только до 94 г.в. ,другие не поставишь и непонятно почему wink
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 15:02 | Сообщение # 112
Цитата Trans025 ()
с приёмной ещё одна "засада" - даже с одной трубой, на обычный не турбированый двигатель идут разные трубы.
На турбированный та же фигня. Два раза заказывал по разным каталожным номерам и приходила одинаковая труба, но не такая, как у меня.
Форд - надежность и комфорт!
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 21:13 | Сообщение # 113
Цитата Musha ()
.Приемная труба одинарная ,крепление к вып.коллектору на двух шпильках.
Дмитрий судя по аватарке и твоим словам у тебя движок 51 кВ воздушный фильтр находится на движке там приемная труба крепится к коллектору и резонатору фланцеми на две шпильки(и фланцы свободно вращаются на приемной трубе развольцовка не дает им снятся с нее) . Если так то тебе нужна приемная труба на 51кВ движок если память не изменяет то там 1 вариант.
Дата: Вторник, 30.03.2021, 21:47 | Сообщение # 114
Цитата Trans025 ()
, с приёмной ещё одна "засада" - даже с одной трубой, на обычный не турбированый двигатель идут разные трубы. И отличаются они углом приварки переднего фланца (который крепится к коллектору). Я так подбирал по каталогу (ВИН). В результате в гараже лежит приёмная труба. На атмосферный мой мотор она не становится. На турбированые - тем более
Это ладно,у меня вообще двойная приемная труба surprised smile Так что верю Вам wink Но вот именно этот каталог и удобный и нормальный... Например,задняя часть,которая у меня ,вообщем она уже не выпускается ни кем,в итоге поставил другую и если раньше был выхлоп ,как бы вперёд,ну поняли,то теперь в землю smile Но главное встала как родная wink
Добавлено (30.03.2021, 22:09)
Вот такая у меня smile [img][/img]
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Вторник, 30.03.2021, 22:28 | Сообщение # 115
Я думал просто закажу да поменяю,а оказывается не всё так просто...решил тоже поменять приёмную трубу... она у меня была с катализатором и гофрой,катализатор вырезан а гофра начинает просекать..думал дабы уменьшить самопальные швы поменять на приёмную трубу без катализатора и уже в вариной на заводе гофрой...но я так понимаю эта как лотерея, тут номер такой трубы некто не даст. может хоть  на качественную гофру есть номерок.?
Musha Меня здесь нет
917 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 23:38 | Сообщение # 116
Примерно так и есть, только не поиму как развальцовка выскочила из фланца? сгорела чтоль? Сама труба очень даже ещё живая, и варить трубу к фланцу я так понимаю нежелательно, видимо там подвижность предусмотрена что ли.,
а что если туда гофру вварить
Добавлено (30.03.2021, 23:45)
borok, 71лс  в киловаттах не помню точно , одинарная труба ,к выпускному крепится почти вертикально посредством подвижного фланца на две шпильки,как ты и говорил...
Добавлено (30.03.2021, 23:58)
Цитата Trans025 ()
В результате в гараже лежит приёмная труба. На атмосферный мой мотор она не становится. На турбированые - тем более.
Короче ещё та лотерея блин...
Разберу сначала, потом думать буду, может сваркой обойдётся...
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 30.03.2021, 23:52
Дата: Среда, 31.03.2021, 00:04 | Сообщение # 117
Точно хорошая фирмы Bosal,только в номере я не уверен,но дам 265571 ,но решай сам ,то это или нет wink
Добавлено (31.03.2021, 00:04)
Musha, Я не понимаю какая проблема,заказал,посмотрел,та или не та и взял или отказался wink
917 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 00:09 | Сообщение # 118
Цитата Рауль ()
Короче,даю тебе каталог польской фирмы,
Спасибо, кое что присмотрел вроде оно,да и цена ничего
Добавлено (31.03.2021, 00:18)
Да не проблема, просто навалилось...отпуск догулять не дали- работать мол некому, и докучи единственный ключ зажигания ПРОтерял, личинку еле выковырял сёдня ...жуть...
226 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 00:42 | Сообщение # 119
Дмитрий фланец который крепится к резонатору (то есть на примной трубе) я приваривал намертво к трубе (все прихватывал на бусе чтоб не просчитаться в пространстве)думаю можно и гофру присобачить только перед резонатора эта приемная труба держит чтоб не провисала придется мутить какое то крепление для резонатора типо дополнительной резинки глушителя. Как временное решение прокатит пока новую купишь. Я так 2 года проездил и продал. biggrin
Добавлено (31.03.2021, 00:52)
В 51 Кв если память не изменяет различие дальше там идет резонатор дальше глушитель или один глушитель только размером как резонатор и глушитель вместе у меня было по отдельности(первый вариант).
Сообщение отредактировал borok - Среда, 31.03.2021, 00:43
917 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 07:37 | Сообщение # 120
borok, у меня вариант с одной большой банкой, а приемная труба действительно только один вариант ,так что мук выбора
быть не должно. Гофру если вваривать, то лучше наверно в поперечный участок трубы
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, golum, эйван
