Замена выхлопной системы
Рауль
Дата: Вторник, 30.03.2021, 11:54 | Сообщение # 111
Цитата Trans025 (  ) Musha, я бы посоветовал реанимировать старую систему выпуска. Вариантов приёмных труб существует много. Можно при заказе и ошибиться Я б не сказал,что много,на мой год всего две приемные,двойная и одинарная Вот центральная и задняя часть немного посложнее,на мой длинный кузов их несколько,например,заднюю часть можно поставить разную,просто выхлоп будет в разные стороны чтоль,а вот с подвесами сложнее, например,на моем некоторые из них подходят только до 94 г.в. ,другие не поставишь и непонятно почему
alexx_x
1427 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 15:02 | Сообщение # 112
Цитата Trans025 (  ) с приёмной ещё одна "засада" - даже с одной трубой, на обычный не турбированый двигатель идут разные трубы. На турбированный та же фигня. Два раза заказывал по разным каталожным номерам и приходила одинаковая труба, но не такая, как у меня.
Форд - надежность и комфорт!
borok
226 постов
Дата: Вторник, 30.03.2021, 21:13 | Сообщение # 113
Цитата Musha (  ) .Приемная труба одинарная ,крепление к вып.коллектору на двух шпильках. Дмитрий судя по аватарке и твоим словам у тебя движок 51 кВ воздушный фильтр находится на движке там приемная труба крепится к коллектору и резонатору фланцеми на две шпильки(и фланцы свободно вращаются на приемной трубе развольцовка не дает им снятся с нее) . Если так то тебе нужна приемная труба на 51кВ движок если память не изменяет то там 1 вариант.
Рауль
Дата: Вторник, 30.03.2021, 21:47 | Сообщение # 114
Цитата Trans025 (  ) , с приёмной ещё одна "засада" - даже с одной трубой, на обычный не турбированый двигатель идут разные трубы. И отличаются они углом приварки переднего фланца (который крепится к коллектору). Я так подбирал по каталогу (ВИН). В результате в гараже лежит приёмная труба. На атмосферный мой мотор она не становится. На турбированые - тем более Это ладно,у меня вообще двойная приемная труба Так что верю Вам Но вот именно этот каталог и удобный и нормальный... Например,задняя часть,которая у меня ,вообщем она уже не выпускается ни кем,в итоге поставил другую и если раньше был выхлоп ,как бы вперёд,ну поняли,то теперь в землю Но главное встала как родная  Добавлено (30.03.2021, 22:09) --------------------------------------------- Вот такая у меня [img] [/img]
ak-slon
364 поста
Дата: Вторник, 30.03.2021, 22:28 | Сообщение # 115
Я думал просто закажу да поменяю,а оказывается не всё так просто...решил тоже поменять приёмную трубу... она у меня была с катализатором и гофрой,катализатор вырезан а гофра начинает просекать..думал дабы уменьшить самопальные швы поменять на приёмную трубу без катализатора и уже в вариной на заводе гофрой...но я так понимаю эта как лотерея, тут номер такой трубы некто не даст. может хоть на качественную гофру есть номерок.?
Musha
922 поста
Дата: Вторник, 30.03.2021, 23:38 | Сообщение # 116
Цитата borok (  ) приемная труба крепится к коллектору и резонатору фланцеми на две шпильки(и фланцы свободно вращаются на приемной трубе развольцовка не дает им снятся с нее) Примерно так и есть, только не поиму как развальцовка выскочила из фланца? сгорела чтоль? Сама труба очень даже ещё живая, и варить трубу к фланцу я так понимаю нежелательно, видимо там подвижность предусмотрена что ли., а что если туда гофру вварить
Добавлено (30.03.2021, 23:45) --------------------------------------------- borok, 71лс в киловаттах не помню точно , одинарная труба ,к выпускному крепится почти вертикально посредством подвижного фланца на две шпильки,как ты и говорил...Добавлено (30.03.2021, 23:58) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 (  ) В результате в гараже лежит приёмная труба. На атмосферный мой мотор она не становится. На турбированые - тем более. Короче ещё та лотерея блин... Разберу сначала, потом думать буду, может сваркой обойдётся...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 30.03.2021, 23:52
Рауль
Дата: Среда, 31.03.2021, 00:04 | Сообщение # 117
Цитата ak-slon (  ) на качественную гофру есть номерок Точно хорошая фирмы Bosal,только в номере я не уверен,но дам 265571 ,но решай сам ,то это или нет  Добавлено (31.03.2021, 00:04) --------------------------------------------- Musha, Я не понимаю какая проблема,заказал,посмотрел,та или не та и взял или отказался
Musha
922 поста
Дата: Среда, 31.03.2021, 00:09 | Сообщение # 118
Цитата Рауль (  ) Короче,даю тебе каталог польской фирмы, Спасибо, кое что присмотрел вроде оно,да и цена ничегоДобавлено (31.03.2021, 00:18) ---------------------------------------------
Цитата Рауль (  ) какая проблема,заказал,посмотрел Да не проблема, просто навалилось...отпуск догулять не дали- работать мол некому, и докучи единственный ключ зажигания ПРОтерял, личинку еле выковырял сёдня ...жуть...
borok
226 постов
Дата: Среда, 31.03.2021, 00:42 | Сообщение # 119
Дмитрий фланец который крепится к резонатору (то есть на примной трубе) я приваривал намертво к трубе (все прихватывал на бусе чтоб не просчитаться в пространстве)думаю можно и гофру присобачить только перед резонатора эта приемная труба держит чтоб не провисала придется мутить какое то крепление для резонатора типо дополнительной резинки глушителя. Как временное решение прокатит пока новую купишь. Я так 2 года проездил и продал.  Добавлено (31.03.2021, 00:52) --------------------------------------------- В 51 Кв если память не изменяет различие дальше там идет резонатор дальше глушитель или один глушитель только размером как резонатор и глушитель вместе у меня было по отдельности(первый вариант).
Сообщение отредактировал borok - Среда, 31.03.2021, 00:43
Musha
922 поста
Дата: Среда, 31.03.2021, 07:37 | Сообщение # 120
borok, у меня вариант с одной большой банкой, а приемная труба действительно только один вариант ,так что мук выбора быть не должно. Гофру если вваривать, то лучше наверно в поперечный участок трубы
