редуктор с 89г на 98 год
aleksrus51
630 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 23:46 | Сообщение # 21
транзитчик, Quote Я весной задумал глобальные работы на 90 год поставить мост 96 года рессоры от уаза хантера когда буду делать обязательно сфоткаю всё и вышлю, сейчас зимой не могу, к гаражу не подойти в области снега по шею Там 4 листа идёт,для пустого очень жёстко.У меня тоже 4 листа стоит,всё руки не дотянутся два листа снять.
транзитчик
348 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 00:07 | Сообщение # 22
aleksrus51, понятно лучше сколько поставить чтоб оптимально было
Дата: Суббота, 12.02.2011, 19:42 | Сообщение # 23
Сегодня купил сателлиты вроде бы после 92 года. Завтра поеду в гараж примерять новые сателлиты к старым полуосям ,если окажутся до 92 года-верну. Нет-продолжу упражнения с редуктором. О результатах доложу в этой теме.
транзитчик
348 постов
Дата: Суббота, 12.02.2011, 21:41 | Сообщение # 25
транзитчик, если получится сделаю фотоотчет.
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 14:17 | Сообщение # 26
Сегодня был в гараже,примерял новые сателлиты на полуось 90 года. Не то!Значит,на 92...2000 подойдёт. Вынимать полуось из моста для примерки не стал. В шлицы купленного вчера сателлита как домой заходит шлицевая часть полуоси от Скорпа.
transit150
5315 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 14:28 | Сообщение # 27
Понаписали всё складно, только забыли самое главное! Замена сателитов требует почти полной разборки редуктора и доступна только тем опытным товарищам, которые потом способны правильно отрегулировать редуктор (его пару)!!!!
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 15:45 | Сообщение # 28
transit150, тут ты не совсем прав. Самая сложная операция при регулировке РЗМ-это правильно установить хвостовик в корпус редуктора. При замене сателлитов хвостовик из корпуса не вынимается,а даже если и вынимается для замены подшипников,то ставится в тот же корпус. Проблемы нет. После замены сателлитов коробка с шестерней устанавливаются на то же место,в тот же корпус. Единственное,что нужно сделать-правильно выставить зазор в зацеплении. Хотя в нашем Мануале его нет,однако он одинаков практически для всех РЗМ заднеприводных машин.
ft-master
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 19:44 | Сообщение # 29
Quote (baser74) ТОЛЬКО В САМОМ КОРПУСЕ САТЕЛИТОВ НАДО ШЛИЦЫ НА ТОКАРНОМ УБИРАТЬ. Не понял ,о чем это? Редуктор тип Н до 91 и после отличается только двумя полуосевыми шестернями дифференциала , которые меняются без проблем (без всяких подгонок и расточек )
ft-master
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 19:45 | Сообщение # 30
Quote (черный_чак) При замене сателлитов хвостовик из корпуса не вынимается,а даже если и вынимается для замены подшипников,то ставится в тот же корпус. Проблемы нет. Эт точно.
