редуктор с 89г на 98 год
baser74
244 поста
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 23:52 | Сообщение # 41
ft-master, полуося яне забивал попробавал пару раз молотком с одной стороны не полезла стал разбирать шлицы были такие же как и на старых сателитах
транзитчик
348 постов
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 23:53 | Сообщение # 42
Виталий привет спасибо огромное за пояснение буду делать точно также, сателлиты новые почём в рублях
Дата: Вторник, 15.02.2011, 00:02 | Сообщение # 43
Quote (транзитчик) сателлиты новые почём в рублях Крестовина-17 долляров,сателлиты что-то около 50. Дык эта в Киеве.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 15.02.2011, 00:02
транзитчик
348 постов
Valentinuth
Дата: Вторник, 15.02.2011, 10:13 | Сообщение # 45
Quote (черный_чак) Ничего сложного не оказалось,кроме того,что не пометил взаимное расположение половинок сателлитной коробки-просто не знал,как она разбирается. 2 черный чак! "Взаимные" метки есть на обоих "половинках" коробки дифференциала- со стороны "шипа" крестовины сателлитов. На моих редукторах они выглядели как буква "U". Совмещаем их и всё!
Дата: Вторник, 15.02.2011, 16:43 | Сообщение # 46
Valentinuth, спасибо! Я не их не видел,потому что редуктор очень грязный.Мыть бензином до бела-по-любому. Полуось Скорпа в отверстия корпуса сателлитов не входит,нужно растачивать.
Дата: Среда, 16.02.2011, 19:21 | Сообщение # 47
Сегодня расточил отверстия для полуосей в корпусе дифференциала до диаметра 30 мм. Дважды вымыл бензином детали,узел приобретает приличный вид. Не бойтесь нарушить правильность сборки корпуса,на половинках есть метки. После расточки отверстий полуось Скорпа уже входит. Забрал из гаража корпус редуктора,завтра буду мыть и собирать.
Дата: Четверг, 17.02.2011, 20:49 | Сообщение # 48
транзитчик
348 постов
McSimoff13
543 поста
Дата: Понедельник, 21.02.2011, 21:54 | Сообщение # 50
