  • Страница 1 из 6
  • 6
редуктор с 89г на 98 год
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:35 | Сообщение # 1
Всем привет, есть вопрос! Можно ли поставить редуктор заднего моста с 1989 года транзита на мост 1998г . Есть ли принципиальные отличия, которые не обойти?
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:39 | Сообщение # 2
ФордOFF,
Вот тема по мостам. http://transit-club.com/forum/18-76-1
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:41 | Сообщение # 3
ФордOFF, не получится.
Дата: Пятница, 11.02.2011, 14:01 | Сообщение # 4
Разница в самом редукторе, в посадке или еще в чем?
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.02.2011, 14:43 | Сообщение # 5
ФордOFF, Можно поменять мосты, редуктор нет, разница в геометрии редуктора... и почитай темку, много узнаешь... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Пятница, 11.02.2011, 16:31 | Сообщение # 6
ФордOFF, редуктор без проблем становится на мост,но балка моста с 92 года несколько длиннее прежней-
шире колея.Однако это не главная помеха.
Главная помеха в том,что диаметр и наружный размер шлицевой части новых полуосей больше,чем старых.
Шлицы новой полуоси не входят сателлиты старого редуктора.
Старые полуоси в новой балке не достают до сателлитов редуктора.
ft-master писал,что вроде бы можно сателлиты нового образца вставить в сателлитную коробку старого редуктора,но я не пробовал,хотя есть мысль купить сателлиты от 92 года и проверить эту информацию лично. biggrin
Нет свободных денег на покупку сателлитов. sad
Если всё же разбогатею и куплю-о результатах доложу.
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 17:31 | Сообщение # 7
ФордOFF, привет, у меня такая же проблема - есть мост 96г., но нет редуктора, а редукторов хороших полно от 89г., они не подходят только тем что ширина шлицов полуоси нового моста по диаметру больше чем на коротких мостах, а так всё такое же. Я думаю если поменять от нового редуктора сателлиты на старый должны новые полуоси войти, но это надо пробовать. smile smile smile
Добавлено (11.02.2011, 17:31)
ft-master, привет, напиши пожалуйста если подойдут smile сателлиты нового образца (когда ты будешь делать) отпишись smile
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 18:32 | Сообщение # 8
ДА ПОДОЙДУТ ТОЛЬКО В САМОМ КОРПУСЕ САТЕЛИТОВ НАДО ШЛИЦЫ НА ТОКАРНОМ УБИРАТЬ.ПРОВЕРЕНО.ПОСТАВИЛ САТЕЛИТЫ НОВОГО ОБРАЗЦА ВОТКНУЛ РЕДУКТОР НА МЕСТО СТАЛ ВТЫКАТЬ, ПОЛУОСЯ НЕ ЛЕЗУТ ПРИШЛОСЬ ПО НОВОМУ РАЗБИРАТЬ И ЕХАТЬ К ТОКОРЮ. САТЕЛИТЫ НОВОГО ОБРАЗЦА СТОЯТ КАК РОДНЫЕ .
348 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 18:35 | Сообщение # 9
ты редуктор уже поставел пробовал smile smile
244 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 18:37 | Сообщение # 10
ПРОВЕРЕНО НА МОСТУ ТИПА H
  • Страница 1 из 6
  • 6
