  • Страница 4 из 6
  • 6
редуктор с 89г на 98 год
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 20:35 | Сообщение # 31
ft-master, спасибо,подтвердил мою правоту.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 20:58 | Сообщение # 32
Quote (черный_чак)
Единственное,что нужно сделать-правильно выставить зазор в зацеплении.
Тут ничего сложного, особенно когда есть индикатор...
А вот правильно отрегулировать подшипники коробки дифференциала это самое сложное!
ИМХО это сложнее, чем всё то что связано с хвостовиком...
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 20:58 | Сообщение # 33
Виталий привет smile smile неужели у тебя всё получилось ещё раз расскажи какого года подойдут сателлиты на 90 года редуктор ,и нужно на токарном проходить как описывал Сергей шлицы biggrin : smile smile smile smile
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:52 | Сообщение # 34
а ты попробуй без сателитов засунуть полуось в сам корпус сателитов тогда поймешь в чем дело
Добавлено (13.02.2011, 22:52)
если бы эту тему подняли месяца 4 назад сделал бы фото а сейчас уже поздно
348 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:53 | Сообщение # 35
baser74, Привет я просто заранее узнаю перед весенним ремонтом, в принципе я всё понял боюсь пропустить какие нибудь нюансы biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 22:56 | Сообщение # 36
транзитчик, я еще только примерил сателлиты на полуось. biggrin
Завтра,может быть,займусь на работе,если работой не нагрузят.
348 постов
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 23:57 | Сообщение # 37
Виталий я понял biggrin
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 16:52 | Сообщение # 38
Нашел сегодня пару коробок дифференциала до 91 (простая и самоблок) Шлицев никаких , как и ожидалось , не обнаружил , но растачивать похоже придется , если из старого(до 91) делать новый.Диаметр отверстия под полуось на старой коробке 28,5.Новые полуоси больше в диаметре. Если бы не baser74, - никогда бы не озадачился подобным вопросом biggrin .У нас проблема со старыми редукторами , поэтому делаю из новых (а там точно ничего , кроме перестановки двух полуосевых шестерен не требуется ) baser74, А шлицы , про которые ты говорил - это скорей всего последствия попытки забить новые полуоси в старую планетарку biggrin
Прикрепления: 9531161.jpg (96.8 Kb) · 7058022.jpg (110.3 Kb)
348 постов
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 20:48 | Сообщение # 39
Привет ft-master, на фото отчётливо видно шлицы но хоть убей не могу понять где стачивать на станке ,это какие сателиты до 91 или после 91 у тебя smile
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 22:43 | Сообщение # 40
Сегодня занялся установкой новых сателлитов в старый корпус.
Ничего сложного не оказалось,кроме того,что не пометил взаимное расположение половинок сателлитной коробки-просто не знал,как она разбирается.
Взаимное положение коробки и шестерни пометил,а это упустил.
По поводу того,будет в отверстие коробки заходить толстая полуось нового образца,сказать не могу,не мерил.
Завтра в гараже возьму полуось от Скорпа и промерю.
Старые детали я слегка протёр перед установкой новых,всё предстоит снова разобрать и тщательно вымыть бензином.
  • Страница 4 из 6
  • 6
