Отечественные запчасти
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 13.10.2009, 01:19 | Сообщение # 91
Quote (fv53)
Я так же особо тяжелых грузов не вожу и рессоры у меня просевшие, так что взял газелевские газовые ПЛАЗА. Попробую поставить, что получится. Мне, в принципе временно перебиться.
тогда поставь лучше с Нивы, а то на большой кочке или выбоине может произойти как у меня. амортизатор с Газели . сработает на удар, либо срезет его, что самое оптимальное, или оторвет крепление амортизатора к кузову -что хуже первого.
fv53 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 19:30 | Сообщение # 92
mgv, благодарю за совет, но что сделано , то сделано. Поставил газомасляную ПЛАЗУ на своего коротыша. Я повторюсь, у меня рессоры просевшие, почти прямые и очень жесткие, поэтому запас хода штока амортизатора присутствует. Поездил, ощущения положительные, тем более, что спереди тоже газовые стойки САКС стоят. Пришлось поколхозить при установке амортизаторов, вставлял втулки от реактивных тяг заднего моста ВАЗ классика, тоньше, которые. При этом пришлось обрезать их примерно на сантиметр. В результате получилось вроде бы надежно. Время покажет. По нашим дорогам очень быстро biggrin . Про стойки задней хлопушки вопрос остается актуальным.
Ford Tranzit 2,5d, дв. HB 1994 г в. низкий, короткий.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 19:34 | Сообщение # 93
Quote (fv53)
А че колхозить,у нас турецкие стоили в районе 10-12 уев. Неуж-то автопром дешевле будет?
fv53 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 20:08 | Сообщение # 94
К сожалению, у нас неизвестного происхождения стоят около 50 баксов angry
3355 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 20:25 | Сообщение # 95
Quote (fv53)
А где это?Может дешевле посылкой?
fv53 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 14.10.2009, 21:12 | Сообщение # 96
Новгородская область. Раньше я в Финляндию гонял, так там немного дешевле обходилось. Сейчас езжу редко ,да и евро подскочил- все дороже стало. Кризис, мать его.... Единственное преимущество - на подделку не нарвешься. Поэтому и приходится колхозом заниматься. Посылкой вряд ли дешевле получится, но как вариант возможно. good
питер Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 21.10.2009, 23:20 | Сообщение # 97
ещё раз про уАз. разобрал главный тормозной, замерил и купил манжеты от уаз на 24. поставил на место и ооостреньким ножичком срезал лишнее. без нареканий. 8руб. 2шт. на суппорт поставил кольца по 8руб. хром на поршнях пропал, закажу из нержавейки токарю.
транзит-91-2.5
ssspit Меня здесь нет
416 постов
Дата: Четверг, 22.10.2009, 02:51 | Сообщение # 98
Quote (MGV)
Да еще у меня ВОПРОС???? Никто не подбирал стойки -задней двери ,подъемной на ТРАНЗИТ, родные померли, я вот думаю с Баргузина подойдут или нет???
Пробовал искать или длина маленькая или поднимает только до половины, плюнул на это дело и просверлил дырку на 5, а рядом на капронке привязал дюбель пистолетный. Дверь поднял - дюбель вставил, лучше чем палка, как видел у когото. Нужны будут размеры, чтоб под поршень попасть, сфоткаю выложу. !!!сверлить только полностью нерабочий!!! давление!!! Полурабочий, лучше поставить на левую сторону(для правшей), легче будет поднимать пока привыкнешь. С дыркой на правую.
Я уже лет 5 поднимаю, но не часто. На природе можно чтото повесить, положить на дверь - неопустится! Стол с крышей от дождя и солнца!!!
Привык smile
Нашел случайное фото, гдето в этом месте и сверлить.
Прикрепления: 7024278.jpg (39.4 Kb)
Ключник :)
Дата: Четверг, 22.10.2009, 10:25 | Сообщение # 99
втулки стабилизатора на 20 от чего подходят? кто-то говорил что от жигулей...
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 22.10.2009, 14:57 | Сообщение # 100
Quote (san_san)
Если ставить на передний стабилизатор, то можно поставить втулки от переднего стабилизатора ВАЗа классики. У меня стоят -только разрезаные .
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
