Отечественные запчасти
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 02.12.2009, 20:55 | Сообщение # 111
MGV, fv53, Стойки на заднюю дверь 100% не подходят от Баргузина они длинее и слабоваты по параметрам от транзитовских. Поставил вроде турецкие, TURPA, нормально держат третий месяц. Цена 100 грн за штуку, от Баргузина 120 грн пара. Кум на Т4 такие же поставил как и я, хотя сначала говорил, что сомневается.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Среда, 02.12.2009, 20:56
игорь20 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 08.12.2009, 01:37 | Сообщение # 112
На коротком 91 года стоят газелевские амортизаторы, уж лет 8, периодически меняю, ежели текут... Грузил мама не горюй, проблем не было, даже на наших убитых дорогах... Отбойники на заднем мосту поразбивал за это время, а амортизаторы не гнул, не отрывал...Желтые (плаза) не понравились, ставили одновременно на два буса, три из четырех и 10 тысяч не выходили, а стоят по взрослому...
В ухо амортизатора запресовую волговскую ресорную втулку, а потом внутрь стальную (укороченные до 40мм вазовские втулки штанг) лишнюю резину обрезаю ножом, ходит отлично...
Обрезало болт верхнего крепления заднего амортизатора, газелевский стал идеально...
Ресорные втулки с газелью одинаковы, но как ходят не скажу, не знаю...
втулки стабилизатора подходят с москвича 2140-412, но, у москвича два варианта диаметра стабилизатора, перед покупкой промерять стоит, и на москвич никто ничего хорошего не делает, резина г-но, долго не ходят.
Подшипники передние Ваз-Заз отказался, слишком мало выходили... Знакомые продавцы подшипников не рекомендовали впредь связываться...
Москвичевский термостат выбросил, больно рано открывается, а по размерам подходит идеально...
Кому-то пригодились мои дублеры поворотов (на крыльях), купил от ваз 2106 стали как родные.
А вот гайки колесные москвичевские не подошли, другой шаг, да и лучше намного родные...
Газовые амортизаторы на заднюю дверь по размерам и креплению подходят с универсала ваз-2110(не помню как правильно номер), но гораздо слабее, дверь держат плохо и только летом. Лучше чем ничего но гораздо хуже родных.
Защита арок нивовская, чуть поддавить пришлось, но отработала свое и еще живая...
Сообщение отредактировал игорь20 - Вторник, 08.12.2009, 02:04
pasza08 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Суббота, 12.12.2009, 17:37 | Сообщение # 113
подшипник первичного вала, тот что на коленвале подходит от ВАЗ генератор он шире поэтому хорошо перекрывает выработку
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 13:44 | Сообщение # 114
pasza08, и на какой автомобиль все это подходит? ПОРШ КАЕН?
подшыпник какой полуоси заднего колеса от класики или ступичьный от 08?
а гена какой от лады приоры или 2101 ???
Добавлено (13.12.2009, 13:44)
вспомнил тут:
у меня на бегимоте сильно износились резинки на педалях сцепления и тормоза. подошли от ваз классики стоят 10 рублей штука. только мет. чясть площядки педали чють длинновата пару милиметров можна подрезать болгаркой. но у меня так налезли.
alexweis Меня здесь нет
166 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 18:42 | Сообщение # 115
Quote (Pavlyxa)
Полностью согласен! Два комплекта сменил,пять лет назад,-"на две затяжки",затем поставил польские и по сей день рад.
Quote (игорь20)
ИМХО Не соглашусь.Как в начале уже писАл...зазовский подшипник ищем с большими роликами а самое главное чтобы сальники были хорошими а не турецкие! Данный тандем прекрасно показал себя и на 100S и на 150L бусе !
Год назад обновлял передние и задние крылья...от девятки брали. Позже фотки выложу.
А вот прекрасная альтернатива для ручника,на фото. Стоит эта стяжка...35 рублей
Прикрепления: 4097741.jpg (157.0 Kb) · 7827964.jpg (163.3 Kb)
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Воскресенье, 13.12.2009, 18:44
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:23 | Сообщение # 116
Сегодня помогал соседу по гаражу Андрюхе ремонтировать кардан на Омеге.Он купил на разборке другой,бо на его рассыпался подвесной.С карданом он "попал"-полностью не подошёл,ни по длине,ни по фланцам.Использовали только корпус подвесного,сам подшипник не выдержал снятия с вала.Поставили 106.
Оказалось,что на Омеге используется тот же подшипник,что и на многих Транзитах.Дн 55 мм,д вн 30 мм и ширина 15.
С одной стороны подшипник имеет двойное уплотнение и пластмассовый сепаратор.Отечественный 106 подшипник имеет одинарное уплотнение,стальной сепаратор и ширину 13 мм.
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:25 | Сообщение # 117
Quote (alexweis)
Там порошковая металлургия турецкого качества, было бы так все просто - поставили б на заводе.
Quote (черный_чак)
Чак, он не ходит...... завищит через полгода.
Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 22:41 | Сообщение # 118
zh170671iaa, знаю,предупредил.Но Андрюха расп....й по жизни.Мог вчера купить новый подвесной и поменять.
Нет,ему нужно заняться рукоблудием,нагрузить меня и "на ту ж сраку сісти".
Добавлено (13.12.2009, 22:41)
Quote (zh170671iaa)
А для проверки положить талреп между упорами и стукнуть посередине молотком 0,5 кг.
Выживет-годится.Сломается-избавит alexweis от проблем в будущем.
Я так проверял пальцы передних суппортов на Жиге.Не согнулись от удара молотком-годятся.Согнулись-в лом.Зато потом не имеешь проблем с заменой колодок.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 13:28 | Сообщение # 119
У кого бензин 2 литра ОНС ремень грм от жигуля пятерки . В дороге всякое бывает . Еще сальники коленвала и распредвала спереди от 41 москвича размер 40-56-7 транзит 41-56-7 хватало надолго
ветку не читал полностью может повторяюсь.
Сообщение отредактировал эдвард944 - Среда, 16.12.2009, 13:29
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Среда, 16.12.2009, 13:44 | Сообщение # 120
Нет, такого еще не писали... Благодарю за информацию...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
