Отечественные запчасти
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Пятница, 08.01.2010, 22:13 | Сообщение # 131
А тросик газовый с чего приколхозить? Так не кстати порвался sad . Завтра от Ваза 08 возьму если встанет будет счастье...
Добавлено (08.01.2010, 22:13)
Встал таки Тросик от восмерки! Как родной смотрится. На топляк петелька, на педаль петелька и хомутик + 2 болтика со вставочками - СЧАСТЬЕ!
А еще у меня с колпачком на обратку на 1 цилиндре аказия случилась cry . каким-то хреном резинка что внутри порвалась как то по спирали... короче вся солярка из обратки на блок лилась. Взял кусочек резиновой трубки, одел на обратку, а на него колпачек. Он теперь над всеми торчит на 3-4 сантиметра. Надеюсь ничего страшного по этому поводу не случится.
Transit'ушка 1995 года выдержки
Bagich Меня здесь нет
60 постов
Дата: Четверг, 21.01.2010, 20:45 | Сообщение # 132
Господа подскажите пож-та есть ли вариант замены заднего кардана (короткая база , низкий) на старом кардане разбиты посадочные места под креставины , замена одной из креставин не возможна). что делать ума не придложу кардан новый 500 у е, для меня много.
Ford Transit 100D 1994 г в
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Четверг, 21.01.2010, 21:28 | Сообщение # 133
Bagich, ищи б,у я перепробивал очень много всяких вариантов, потратил не один день и час у нас б\у 100 ує и никаго гемороя, начнеш чегото собачить вибрация сумашествие
2,5 Д
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Четверг, 21.01.2010, 21:51 | Сообщение # 134
Quote (Bagich)
у нас переделывают с гарантией и полной балансировкою под крестовины либо от Нивы,либо от Газ66.
либо вообще делают "прямые" от коробки к редуктору(подтведить не могу,не видел как оно все там,но отзывы слышал хорошие).
узнай возможности местных заводов если не хочешь попадать на 500 у.е.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Четверг, 21.01.2010, 21:52
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Четверг, 21.01.2010, 22:02 | Сообщение # 135
Quote (Bagich)
Bagich
посмотри тему "продам кардан"-я там отписался,повторяться не буду.Балансируют в Арзамасе и Сарове.От тебя рукой подать.Забей в поиск "динамическая балансировка карданов".Что непонятно-пиши,обьясню
ivanfrd Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 23.01.2010, 13:17 | Сообщение # 136
крестовина если 28\72мм. то это от москвича 408. 5 долларов.
ford transit короткий пассажир 1989г. бензин 2.0 карбюратор.
405 постов
Дата: Суббота, 23.01.2010, 14:36 | Сообщение # 137
Quote (ivanfrd)
крестовина если 28
родные на 27.Прежний хозяин развернул на28,но прослабил-крестовина болталась.Приходилось п/автоматом на точку прихватывать
Дата: Суббота, 23.01.2010, 22:51 | Сообщение # 138
Крестовины на28 ставлю от рулевого кардана МАЗ . На глушаке бочку прогоревшую ту которая круглая заменил от уаза 3литрового .Пришло время резонатор менять так как прогорел.Ещё не думал что воткну наверное тоже от уаз
Дата: Суббота, 23.01.2010, 23:20 | Сообщение # 139
Quote (-=torpedo=-)
В Чернигове есть действующий завод карданных валов, многие "корни" растут туда.
mac Меня здесь нет
75 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 22:07 | Сообщение # 140
Я Купил новый карданный Вал на коротыша в Ростове-на-Дону за 11500. На всех разборках меньше 25 тыр говорят не отдадим, интернет и 35 предлагал. В итоге в магазе по бусам специализирующемся.... вот 11500 новье! Если нужно могу их координаты скинуть, мож у них друзья-товарищи, коллеги где рядом торгуют. Чего велосипед изобретать, думаю переделывать не сильно меньше по затратам обойдется dry
