Отечественные запчасти
Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 19:48 | Сообщение # 301
всім привіт. Quote (Smurnoi) У меня такой вопрос : Часто тут читал, что на зад. колодки, клепают накладки от Газелей и т.д. - так как родных накладок я не нашел, а родные или почти,- в зборе, и дорогие, то я клепал от газельки. эти, на пару мм шире, и получается рабочая площадь прилегания увеличивается на пару см/кв,- значит и тормоза лучше, и еще +, при износе барабана, на нем, не будет, не выработанной фаски, которая всегда мешает снимать барабан . щасливо.
aleksrus51
630 постов
Дата: Вторник, 02.11.2010, 22:45 | Сообщение # 302
Были жёстко зализаны грани на спускных штуцерах передних тормозов.Долго искал. Нашёл в одном автомагазине штуцера прокачки с задних тормозов "волги"(так сказал продавец).Подходят один к одному,посадочное место под ключ шире, но длиннее на 1 см.Единственное что надо сделать притереть немного конус. Фото прилагаю , верху волговский, внизу форда.
Дата: Среда, 10.11.2010, 00:30 | Сообщение # 303
говорят от нивы подходят подушки под двигатель или нет?
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 10.11.2010, 01:16 | Сообщение # 304
николай9, http://transit-club.com/forum/27-3639-1
Hach
571 пост
Дата: Пятница, 24.12.2010, 22:52 | Сообщение # 305
Quote (MGV) К примеру: Подвесной у меня стоит с Газели. Подшипник стал один к одному, только пришлось крепление немного переделать. С толковой сваркой - это плевое дело. скинь фото если не трудно
zh170671iaa
Дата: Суббота, 25.12.2010, 00:00 | Сообщение # 306
Вот порылся на одной из "помоек" интернета и нашел: ГАЗель Нового образца Старого образца А вот сам Транзитовский Как вариант, брать только старого образца , перемазать его и побыстрому доварить планку-переходник под "Транзитовские" отверстия.
Smurnoi
119 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 03:53 | Сообщение # 307
zh170671iaa . а что, у вас такой дефецит транзитовских подвесных, что вы хотите поставить "Газелевское" г...??? Даже у нас, на транзит есть всё на базаре...
Транзит ,91г, V-2.0 дубль кабина (фермер), спарка
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 25.12.2010, 08:40 | Сообщение # 308
Smurnoi, Вапрос стаит не а дифците, а об вазможнасти, эта интересна, патаму шо на трассах СНГ, оч. часта ф магазах тока савдепия, а ихать нуна..... На рынке радной падвесной, если не ашибаюсь - 25-30 у.ёф.
ft-master
Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 08:37 | Сообщение # 309
Quote (kasjavka) Вапрос стаит не а дифците, а об вазможнасти, эта интересна, патаму шо на трассах СНГ, оч. часта ф магазах тока савдепия, а ихать нуна..... Проверять перед выездом. Quote (kasjavka) На рынке радной падвесной, если не ашибаюсь - 25-30 у.ёф. Примерно 40-50 (имеется в виду - который ходить будет)
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 28.12.2010, 10:28 | Сообщение # 310
ft-master, Па опыту эксплуатации мерсов: падвесные (сразу грю если исправно карданнё) в какойто степени спортлото. Бывает левый или правильно - дешёвый выходит больше брендового в разы, может подделка, но это факт . Я думаю мога зависит исчо от качества установки (не избить молотком досмерти) и качества эксплуатации. По второму пункту стараемся по возможноти брать подвесные с маслёнками и мазать в процессе эксплуатации - памагает, но апять же НЕ ФСЕГДА!
