Отечественные запчасти
181274 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 26.01.2011, 22:39 | Сообщение # 341
Какие отечественные подшипники подходят на мост тип34?
Ford Transit 1993 2,5D
Дата: Среда, 26.01.2011, 23:10 | Сообщение # 342
Quote (181274)
Никакие.
Дата: Пятница, 04.02.2011, 18:46 | Сообщение # 343
у нас один человек на короткого фордика 86г ставил крестовину на кардан от москвича как ходила не помню давно было
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 23:27 | Сообщение # 344
наши крестовины на 27,москвичёвские-28.Можно развернуть и поставить,но обратного пути НЕТ !
Дата: Суббота, 05.02.2011, 00:46 | Сообщение # 345
Quote (strik)
Я тоже ставил.Купил вилку с фланцем на 28 мм,пришлось разворачивать отверстия в кардане.
Крестовины от советской-российской техники короче,пришлось подбирать и подкладывать шайбы,чтобе не было вибрации кардана.
Если есть возможность,лучше купить оригинальные крестовины.
В гамме крестовин на Транзит есть и 22 мм,и 27,и28.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 05.02.2011, 00:55 | Сообщение # 346
Quote (черный_чак)
точно,тоже переделал,но появилась небольшая вибрация на скорости,не напрягает но все равно неприятно,а обратного пути нет уже.придется менять кардан.вибрация незначительная,почти незаметная, но при длительной эксплуатации всяко вылезет боком
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Суббота, 05.02.2011, 00:59 | Сообщение # 347
Малыш53, вибрация от неправильной установки крестовины.
Это можно исправить.
2721 пост
Дата: Суббота, 05.02.2011, 01:18 | Сообщение # 348
да вроде все вымерили циркулем,шайбы,все вроде правильно,но немножко не то как на родных
Добавлено (05.02.2011, 01:18)
а в чем ошибка может быть?
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Суббота, 05.02.2011, 01:20 | Сообщение # 349
Малыш53, у тебя кардан под стопорные кольца или чашки стопорятся кернением?
2721 пост
Дата: Суббота, 05.02.2011, 01:22 | Сообщение # 350
ох не скажу делал не сам,мастер местный, но по памяти вроде кольца были,а щас шайбы на прихватке сваркой
тел +7953-903-6I-2I
