Отечественные запчасти
Дата: Суббота, 05.02.2011, 01:23 | Сообщение # 351
Quote (Малыш53)
а в чем ошибка может быть?
это нельзя просчитать , есть даже вид операции - балансировка карданных валов
Прикрепления: 5689664.jpg (85.4 Kb)
Дата: Суббота, 05.02.2011, 01:26 | Сообщение # 352
Quote (Малыш53)
ох не скажу делал не сам
Значит мастер где-то провтыкал.
Одна чашка вставлена глубже,другая выступает.
Достаточно двух-трех десяток и будет вибрация
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 05.02.2011, 01:29
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 05.02.2011, 01:28 | Сообщение # 353
zh170671iaa, такого точно в городе нет
Добавлено (05.02.2011, 01:28)
Quote (черный_чак)
т.е. крестовина не по центру стоит?
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Суббота, 05.02.2011, 01:30 | Сообщение # 354
Quote (Малыш53)
Да.
Я редактировал своё предыдущее сообщение,там высказался. biggrin
Дата: Суббота, 05.02.2011, 01:32 | Сообщение # 355
Quote (Малыш53)
и ? ..... там все в комплексе....
поищи на форуме , было о динамической балансировке карданного вала на машине .
поиск расположения груза, прихват сварочкой.
2721 пост
Дата: Суббота, 05.02.2011, 01:33 | Сообщение # 356
ок спс biggrin
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Суббота, 05.02.2011, 01:35 | Сообщение # 357
Quote (черный_чак)
тогда уже достаточно и капельки сварки, раз на то пошло.
мастер по меткам собирал?
2721 пост
Дата: Суббота, 05.02.2011, 01:40 | Сообщение # 358
собирал по меткам
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Суббота, 05.02.2011, 02:00 | Сообщение # 359
Двух-трех десяток эксцентриситета.
Капля сварки не повлияет,если всё соосно.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 25.02.2011, 11:19 | Сообщение # 360
добрый день всем транзитоводам.если у кого возникали проблеммы с вентилятором печки(на транзитах после2000г не знаю)то ввы знаете,что сей моторчик отнюдь не дешев.мой приятель купил с разборки,в приличном виде,рабочий.ночерез месяц он благополучно"сдох"(моторчик)почесали мы с ним репу,и решили искать аналог.отлично подошел от м2141(или таврия.они эдентичны)диаметр корпуса меньше родного на пару мм-это мелоч!пришлось только обрезать вал с одной стороны(на этих моторчиках по2 крыльчатки)а диаметр вала подходит к фордовской крыльчатке,какродной.печка пашет уже почти 4 месяца.проблемм-0.надеюсь кому нибудь эта инфа пригодится.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
