Отечественные запчасти
ziminwa
185 постов
Дата: Пятница, 15.04.2011, 10:53 | Сообщение # 371
Smurnoi, на перед подхоят от ваз 2108 правда удлинять надо по 40 см а на среднию она вроде шире . точно подойдет от 2108?и как насчет задней двери от чего подойдет?
Сообщение отредактировал ziminwa - Пятница, 15.04.2011, 10:55
Smurnoi
119 постов
Дата: Пятница, 15.04.2011, 12:45 | Сообщение # 372
На заднюю и среднею, я не знаю. У меня ХрУзОвИк))))) По идее, должны тоже подойтиДобавлено (15.04.2011, 12:45) --------------------------------------------- Как вариант, можно отрезать по кусочку родной резинки и уже ходить выбирать "донорскую" резину, с образцом.
Транзит ,91г, V-2.0 дубль кабина (фермер), спарка
ft-master
Дата: Пятница, 15.04.2011, 15:38 | Сообщение # 373
Quote (KnyazM) Подвесной: Снять с 2 болтов, кардан можно не раскручивать, прорезать шлифмашинкой перемычку между двумя прорезями сверху - получится одна большая, через неё вставить червячный хомут (хорошие- Norma) Стянут будет навечно. Ня мягкость подвески не повлияет ________________________________________________________________________________ Туго доходит Объясните как это делается. Это для моделей до 91г.
XpandeR
885 постов
Дата: Пятница, 15.04.2011, 18:02 | Сообщение # 374
Caleb, здесь почитай
ziminwa
185 постов
pistrini
13 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 23:40 | Сообщение # 376
ziminwa, На заднюю я поставил от ВАЗа 2108 уплотнитель багажника(задняя дверь).Всё герметично.
Ford Transit 100S 1996 2,5D
ziminwa
185 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 15:46 | Сообщение # 377
pistrini, это тоже от 2108 только от дверей . осталось жаль выбрасывать вот и приладил вроде норм стало
amatormotor
37 постов
Дата: Четверг, 12.05.2011, 16:14 | Сообщение # 378
Добрый день, подскажите, какую крыльчатку недорогую можно поставить на дизель чтоб по размеру влезла, а то предыдущая каким-то пречудесным образом отломалась и улетела, да еще и вместе с термомуфтой (вязкомуфтой ли...). Вобщем, осталась только необычная гайка, на которой это все держалось. Вот и возникла идея к этой гайке приварить любое крепление под любую крыльчатку, лишь бы по диаметру хорошо подходило... Что теперь поставить, подскажите?
ford transit 2.5D '87 низкий коротыш. ТНВД - Bosh
ft-master
Дата: Пятница, 13.05.2011, 20:33 | Сообщение # 379
Quote (amatormotor) Что теперь поставить, подскажите? Нет в отечественном автопроме вентиляторов левого вращения (так что или родной транзитовский , или колдуй с электровентилятором)
amatormotor
37 постов
Дата: Пятница, 13.05.2011, 20:48 | Сообщение # 380
Ага, спасибо, а то думал плохо искал... Уже приделываем электровентилятор от жигулей (с тройки сняли). Места достаточно, посмотрим, что получится...
