Отечественные запчасти
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 12:40 | Сообщение # 361
кто нибудь ставил вместо датчика давления масла и лампочки , штуцер трубку и стрелочный манометр.
baser74
244 поста
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 13:01 | Сообщение # 362
Ставил на ОНС камазовский манометр в месте со шлангом а на дизеле у меня надо делать переходник
Дата: Вторник, 08.03.2011, 11:04 | Сообщение # 363
При замене двиг. и кпп мт.75. кардан оказался короче на 10см. Кардан брал новый. Пришлось резать.Опыт уже был. Всё делал сам в токарном станке. Токарь побоялся , узнав цену кардана. Балансировал, хотя это неназовёш балансировкой, скорее отцентрировал, тоже в ток станке. сварка тоже в ток станке. переменным током. Может мне везёт , но розганял Бегемота до 120 и с горки накатом по навигатору 145 вибрацыи нету. Убежден что кардан можно зделать в обыкновенном ток станке, главное небояца.
Дата: Четверг, 10.03.2011, 12:38 | Сообщение # 364
Всю тему неосилил, поэтому подскажите. Боковые стекла от газельки на мой 90й год подойдут? Раздвижные охота.
ft-master
Дата: Четверг, 10.03.2011, 12:51 | Сообщение # 365
Quote (Alex52) Всю тему неосилил, поэтому подскажите. Боковые стекла от газельки на мой 90й год подойдут? Раздвижные охота. Нет.
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 18.03.2011, 14:27 | Сообщение # 366
Лебедь, Видел варенные и снова закаленные рессоры, на спринтере... Сделать можно всё, главное хотеть, не бояцца потерять деньги и соображать как достигнуть необходимого результата малой кровью...
KnyazM
130 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 17:30 | Сообщение # 367
Подвесной: Снять с 2 болтов, кардан можно не раскручивать, прорезать шлифмашинкой перемычку между двумя прорезями сверху - получится одна большая, через неё вставить червячный хомут (хорошие- Norma) Стянут будет навечно. Ня мягкость подвески не повлияет ________________________________________________________________________________ Туго доходит Объясните как это делается.
Ford Transit 190L 1994г.в 2.5TD 100л.с
Сообщение отредактировал KnyazM - Вторник, 22.03.2011, 17:42
ziminwa
185 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 20:32 | Сообщение # 368
кто подскажит от чего подходит резинка на боковую сдвижную дверь?
Smurnoi
119 постов
Дата: Вторник, 12.04.2011, 21:30 | Сообщение # 369
Ставили от 2106 две штуки. И подрезали по длине. Или можно от 2109, они потолще и плотнее.
Транзит ,91г, V-2.0 дубль кабина (фермер), спарка
Caleb
25 постов
Дата: Среда, 13.04.2011, 14:09 | Сообщение # 370
Народ, подскажите откуда можно позаимствовать крышку бензобака(93год) и бензонасос на карбовом двиге(OHC)?
Ford Transit 1993г. 2.0 efi <в процессе капитального ремонта >
